B1 vectra sisäilmankierto?
haruotsa
Viesti Kirjoittaja haruotsa »
Vaihdoin lämmityslaitteen moottorin ja nyt huomasin että sisäilmankierto ei ilmeisesti pelaa. Liittyykö se alipaineletku mikä tulee sieltä lämmityslaitteen moottorin vierestä sen muovikopan läpi ulkopuolelle niin tähän ongelmaan kenties? Vai mikä on yleensä tuon letkun tarkoitus?
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Se taitaa olla yhteydessä siihen. Ainakin muistaakseni itse puhallinta vaihtaessani ja välillä kokeillessani jotain sellaista ilmeni. Muistikuva on tosin melko hatara.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kun raotat hieman lisää niitä pyyhkijän alla olevia muoveja, niin keulasta päin katsottuna vasemmassa reunassa muovin alla on sisäilmakierron alipainesäiliö.
Tähän säiliöön tulevien letkujen täytyy olla kaikkien kiinni, sisäilmakierto kun toimii alipaineella. Ehkäpä joku letkuista on irronnut remontin yhteydessä?
Ja eihän vain puhalluksen suuntaus ole suunnattu tuulilasille? Silloin ei myöskään sisäkierron kuulu toimia.
E: Ja kyllä, sen muovikopan läpi tulevan letkun täytyy olla kiinni. Molempien. Siinähän on valmis liitin niille letkuille?
haruotsa
ascona_c kirjoitti:Kun raotat hieman lisää niitä pyyhkijän alla olevia muoveja, niin keulasta päin katsottuna vasemmassa reunassa muovin alla on sisäilmakierron alipainesäiliö.
Näin juurikin oli. Oli irronnut varmaan sen muovin laittamisen yhteydessä se letku siitä säiliöstä. Itse asiassa letku on välttämätön toimia koska näytti siltä että sisäkierto on päällä jos alipaineletkut ei ole kunnossa.
edelweiss79
Re: B1 vectra sisäilmankierto?
Viesti Kirjoittaja edelweiss79 »
Noniin sama ongelma, tosin B2 vectra kyseessä! Taitaa olla kuitenkin samat hilut? Raotin pyyhkijän muoveja ja tarkastin alipainesäiliön letkut. Yksi oli hieman irrallaan, muuten näytti olevan kaikki kiinni. Ei elonmerkkejä... Yksi alipaineletku näkyy menevän jonnekin puhaltimen uumeniin, sitä ei näy pystyvän tarkistaman muuta kuin puhaltimen irroittamalla? Voisko se tuo alipainesäiliö olla 'Kaput'?
Korjausoppaasta en löytänyt mitään tähän aihepiiriin saatika sulaketta minkä voisi tarkistaa. :(
Ei niin kovin tärkeä varuste näin syyskosteilla, mutta olishan se kiva laittaa kuntoon!
« VECTRA B STW -00 »
