Bensiinimittari
Daniel
Bensiinimittari
Viesti Kirjoittaja Daniel »
Terve.
Olen täältä sanut hyviä neuvoja, kiitos siitä. Nyt Astra G Caravan 2000 bensamittari lopetti toimintansa. Ihan nollissa mutta ei merkkivalo pala.
Oirehti jo talvella kun tankki alkoi tyhjetä, näytti välillä miltei nollaa ja sytytti merkkivaloa, sitten nousi viidennekseen.
Onko joku tyyppivika ja kumpaa veikkaatte mittarin kontakti vai tankilta tuleva korkeusviesti? Olikos sinne jokin yhteinen sulake?
Pääseekö tankin mittariliitäntään jostain takaosan lattian maton alta?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Jos merkkivalo ei pala voi vika olla kyllä ihan mittarissa. Mielestäni niissä on joskus joku maininnut vaivoja olevan, itselle ei ole vastaan tullut. Kannattaa koittaa anturin toiminta kuitenkin, anturille menevä liitin on takaistuimen alla olevan luukun alla. Siinä samassa liittimessä on kyllä myös pa-pumpun piuhat, voin tarkastaa mitkä liittimen piuhat menee anturille. Kun yhdistää ne piuhat pitäisi mittarin näyttää täyttä mikäli mittari on kunnossa. Jollei sano silloinkaan mitään on vika mittarin päässä. KAnnattaa ottaa sitten mittaristo pöydälle ja tutustua sen anatomiaan. Anturia/mittaristoa löytyy minultakin käytettynä mikäli jotain osaa siihen tarvit. Laita vaikka yv jos kiinnostusta.
Daniel
Uhtua kirjoitti:Jos merkkivalo ei pala voi vika olla kyllä ihan mittarissa. Mielestäni niissä on joskus joku maininnut vaivoja olevan, itselle ei ole vastaan tullut. Kannattaa koittaa anturin toiminta kuitenkin, anturille menevä liitin on takaistuimen alla olevan luukun alla. Siinä samassa liittimessä on kyllä myös pa-pumpun piuhat, voin tarkastaa mitkä liittimen piuhat menee anturille. Kun yhdistää ne piuhat pitäisi mittarin näyttää täyttä mikäli mittari on kunnossa. Jollei sano silloinkaan mitään on vika mittarin päässä. KAnnattaa ottaa sitten mittaristo pöydälle ja tutustua sen anatomiaan. Anturia/mittaristoa löytyy minultakin käytettynä mikäli jotain osaa siihen tarvit. Laita vaikka yv jos kiinnostusta.
Kiitoksia.
Eilen irroitin mittariston jo pöydälle, mutten tohtinut avata enempää muovisia lärpäkkeitä jos vaikka murtuu. Edellisessä opelissani oli avonaisempi rakenne ja piirilevy näkyvissä. Olihan siinä ruuvejakin , joten kyllä sen auki saan.
Laitoin vielä takaisin. On laitettava vain yhdessä asennossa ja ratti ihan alhaalla suojamuovi viiksen päältä irroitettuna.
Kukistin myös takapenkin alle ja näin sen leveän liittimen.
Tosiaan varoitusvalo syttyy kun laittaa virrat päälle ja sammuu kun starttaa. Eikä syty vaikka mittari näyttää nollaa.
Laitan sulle YV:tä.
Katsoin että kokonaisia mittaristoja on AVK:ssakin mutta jos onkin anturi niin on turha ostos. Ja onkos se matkamittarin lukema ajotietokoneella vai mittarin muistisirulla?
daa
Re: Bensiinimittari
Viesti Kirjoittaja daa »
Selviskö ongelma?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
