Vectra 1.6i 16 valve -96 päästöarvot korkeat
Teutori
Viesti Kirjoittaja Teutori »
Käytin Vectraa leimalla. HC ja CO olivat korkealla niin tyhjäkäynnillä kuin kierroksillakin. Auto tsuputti jo silloin tyhjäkäynnillä. Vaihdoin katin ja nyt kierroksilla saatiin arvot juuri ja juuri ok, mutta tyhjäkäynnillä ei. Lambda korjaa nyt paljon arvoa, mutta ei niin lähelle oikeaa...
Auto käynyt ihan alusta asti tyhjäkäynnillä heijaten, pakoputki tsuputtaen....
Missä vika?
En ymmärrä enää......
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra 1.6i 16 valve -96 päästöarvot korkeat
Teutori kirjoitti:Käytin Vectraa leimalla. HC ja CO olivat korkealla niin tyhjäkäynnillä kuin kierroksillakin. Auto tsuputti jo silloin tyhjäkäynnillä. Vaihdoin katin ja nyt kierroksilla saatiin arvot juuri ja juuri ok, mutta tyhjäkäynnillä ei. Lambda korjaa nyt paljon arvoa, mutta ei niin lähelle oikeaa...
Missä vika?
kipinä vajausta.tulpat, ym?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Teutori
Vaihdoin tulpat ja johtimet uusiin, eli ne pitäisi olla ok. Lisäksi olen puhdistanut EGR:n ja senkin pitäisi olla ok.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Missä vika?
Muutkin arvot olisi hyvä tietää,mutta tsuputus kyllä viittää ilmavuotoon joka voi nostaa HC ja Co arvoja= liian rikas seos.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Iro kirjoitti:
Missä vika?
se voisi olla siinä tyhjäkäyntiventtiilissä tai moottorissa.kun en tiiä onko tossa mimmosella systeemillä se puoli.immeisesti imusarjan alla on ne tyhjäkäynnin moottori tai venttiili.siellä saattaa olla vuotoa.
miten tasasella kaasulla jossain 3000rpm käyttäytyy.pätkiikö,vai käykö normaalisti.
KuvaKuva
Teutori
Käytin opelin korjaamolla ja mittasivat ohivuodot, ei hälyttävää niissä. Lisäksi kävimme starttipilotin kanssa ilmaletkuja läpi, mutt niissä ei tapahtunut oirehdintaa....
Voisiko tyhjäkäyntiventtiili oirehtia noin?
Mikä muu voisi häiritä noin?
Autossa tuntuu olevan tehot tallella, eli ei häiriöitä normaali käytössä, kierroksilla. Tsuputtaa vain tyhjäkäynnillä ja sekin vain muutaman sekunnin päästä, ei ala heti....
juhotep
Viesti Kirjoittaja juhotep »
Tarkasta että tulpat on ok. ettei ole mennyt kärkiväli umpeen tai liian pieneksi. Mulla kävi kerran sillai että kun laitoin uudet tulpat ei tullut tarkastettua kärkiväliä yks oli melkeen kiinni.=)
