vectra b 2,0 dti16 ajotietokone?
dti pwr
Viesti Kirjoittaja dti pwr »
elikäs tuli hankittua tollainen opelin ajotietokoneen näyttö, kun vanha radio/päivämäärä näyttö sekoili sen verran pahasti. onkohan mahdollista saada toimimaan tätä uutta näyttöä niin kun sen kuuluis. elikä laitoin sen jo paikoilleen, liitin sopi paikoilleen. kun kytken virrat autoon niin näyttöön tulee check tila ja näytössä pyörii kaikki vika koodit kerran läpi. en ole vielä hommannut pyyhkijän viikseä missä on ne r ja s näppäimet. mielestäni en löytänyt ratin muovien alta ylimääräistä liitintä. sellainen oli vakionopeuden säätimelle mikä meni myös viiksen vaihdolla. kiitoksi vinkeistä jo etu käteen.
dti pwr
joopa joo. ei taideta laittaa dieseli vectraan ajotietokonetta. kävin äsken purkamassa mittaristot ym pois tieltä. liitin sopii suoraan ison näytön perään,mutta sitä johtoa ei löydy mistään mikä täytyisi kytkeä pyyhkijän viikseen että toimisi noi säädöt ym. näytöllä.prkl!!
dti pwr
....... jooo, elikkäs selvitin johdotukset jos autos ei ole valmiina liitintää ajotietokoneen napeille. eipä paha homma... nyt tarvis löytää vielä viiksi pyyhkijöille jossa napit..
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
^Ei muuta kun haet Opelilta tai Motonetistä.
infiniti
Viesti Kirjoittaja infiniti »
kerrohan toki jos ja kun saat pelaamaan tuon.
Itseäkin kiinnostaisi tuo ajotietokoneen lisääminen.
Kai siihen pitää jotain antureita edes lisäillä? mm.nesteen pinnanmittaukset?
Vectra C GTS Y22DTR
dti pwr
jepa jeeeeee..... hain pyyhijän viiksen ja sovitin johtoja paikoilleen, mutta liittimestä puutuu ilmeisesti kaikki tarvittavavat johdot ajot.oneen. tiedoille. perkele!!! no, en jaksa rueta selvittelemään mitkä johdot menee mihin... elikä myyn pois vectra b/ omega/b monitoimi näytön ja pyyhkijän viiksen r/s painikkella. ei ole ainoatakaan pikseli heittoa ajotietokoneen näytössä.
