Autona on Omega B 2001 2.2dti ilmeisesti Y22DTH koneella.
Välillä tulee vikavalo ja antaa koodit P1125 ja P1590
P1590 Present
( 8 ) Engine Running Signal High Input
( 8 ) Engine Running Signal Low Input
tätä ei saa kuitattua pois eli kokoajan päällä.
P1125 Not present
( 3 ) Boost Pressure Solenoid Valve High Input
( 3 ) Boost Pressure Solenoid Valve Circuit Open
( 3 ) Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
( 3 ) Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
tämä lähtee pois nollaamalla koodit mutta tulee sen jälkeen kun vikavalo syttyy..
mistähän kannattaisi lähtä etsimään syyllistä? Alipainepurkki viallinen?
Edittiä: tuo jälkimmäinen vika lähti pois kun kiristi ahtoputkien klemmarit ja käytti alipainepurkin pistoketta irti.
B omega -01 vikakoodien selvitystä
infiniti
Vectra C GTS Y22DTR
