G Astraan lämppärin sisäpistoke?
-T-P-
Viesti Kirjoittaja -T-P- »
Mistäs tuo johto kannattas alkaa sovittelemaan sisäpuolelle? Ostin Defan sarjan jossa on kaksi, metristä johtoa, pistoke ja haarapala.
Ilmeisesti jossain ois valmis reikä, en kylläkään löytänyt kun päivällä koitin etsiä, on sen verran paljon rojua edessä moottoritilassa.
Onko lohkoläppärin johto, jollain apinalukolla kiinni vastuksessa, en saanut sitä irti vaikka miten koitin vetää.
Ois kiva jos jollain ois kokemusta tuon johdon reitittämisestä, niin ei tarttis keksiä pyörää uudelleen.:D
Auto on siis G Astra vm. 2004.
Riisikippo
Minut on bannattu!
lohkiksen johto lähtee vastuksesta irti vain vetämällä.. heiluttelu voi auttaa jos ei koskaan oo irrotettu.. apparin puolella voi olla läpivienti, mut veikkaan että ei siitä toi johto mahdu, joten paras on vaan tehdä uusi reikä ja siihen läpivienti kumi... viisaammat korjatkoon kellä on astra, vectra b:hen laitoin ja jouduin tekemään uuden reijän..
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Minulla Astra G 2.0TDL, jossa F23 vaihteisto ja vaihteiden siirtomekanismi toimii vaijerilla.
Itse laitoin vaihdekepin ja vaihteiston välisen vaijerien läpivientikumin kautta.
Läpivientikumiin tein vain sopivankokoisen reiän. Löytyy rintapellin alaosasta keskeltä.
Parhaiten pääsee käsiksi alakautta.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Asennusohjeet täällä:
http://www.defa.com/uig_h.php3?lang=6&ndid=
ja merkkikohtainen asennusohje(Astraan 02-) on täällä:
http://www.defa.com/wup_files/78.pdf
-T-P-
Juu, täytyypä lähtä pihalle tutkimaan tuota muovilootaa. :D
Mä vain en ole varma, liekö nuo metriset johdot yltää, voi simpura kun tuli ostettua Motonetin sivujen mukaan tuo asennuspaketti.
Tietty jos survois Y-kappaleen suoraan lohkolämppärin vastukseen ja laittas peräkkäin nuo kaks piuhaa. Sitten vaan johto joka nyt on vastuksessa, laittas sen Y:n perään. :roll:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
tursas kirjoitti:Asennusohjeet täällä:
Toi on Corsan ohje.
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Zafira kirjoitti:
Toi on Corsan ohje.
Comppaan edellistä eli tuossa kuvassa on C-Corsaan "asennusohje" sekin vielä väärä paikka vetää johdotus!!!!
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
-T-P-
Fittiville kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Toi on Corsan ohje.
Joo, niin ajattelinkin, vähän kummalta näytti kun kurkkas Astran pellin alle. :wink: No, tutkimukset optimaalisen johdotusreitin löytämiseksi jatkuu.
Jos joku ois itse tehny ko. autoon tämän homman, niin kuulisin mielellään.
Tutkin tuota vaihteiston kumin kautta viemistäkin, mutta mulla on automaattilaatikko, niin se taitaa vähän muuttaa asiaa.
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Omaani tein reiän ensin siitä moottorinpuoleisen pellin yläreunasta keskilinjalta vähän apukuskin puolelle. Kabiiniin sitten reikä sinne lämppärin moottorin vasemalle puolella (jalkatilasta katsottuna) missä on vähän tilaa. Käytin pientä aarporaa ja laitoin lpivientikumit. Hyvin toiminut kohta 10 vuotta. Pistorasian paikan saat itse päättää :)
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
-T-P-
No niin, nyt ois johto asennettu, ei ollut edes kovin vaikeaa ja meni kolmisen tuntia kaikkineen. :D
Ensiksi irroitin pyyhkijät ja sen muovin joka on pyyhkijän moottorin päällä. Sitten tein reijän tähän välipeltiin peltiin moottoritilasta ja ohjaamon puolelle reijän puhaltimen ilmanottoaukon ja lokarin väliseen peltiin. Sitten tiivisteeksi TET kumit sähkötarvikeliikkeestä. Muurasin sitten sen kumin kun johto oli paikallaan joka menee ohjaamoon vielä Sikafleksillä, jottei siitä varmasti vuoda.
Kaikkiaan tuli ihan hyvä ja mitään ei tullut edes hajotettua. 8)
Fittiville
paras paikka on vetää sisäkautta poraamalla puhaltajan moottorin alareunan vasemmalta puolelta!!
Opel Astra 1.6 -01
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Fittiville kirjoitti:paras paikka on vetää sisäkautta poraamalla puhaltajan moottorin alareunan vasemmalta puolelta!!
minäpäs kokeilen tätä vaihtoehtoa, jos vaikka huomenissa tekis, laitan vaikka kuvien kanssa miten kävi.
EDIT: ei jaksanu kuvia otella, puhaltimen ja suotimen välistä sisältä, valkoisen nippelin oikealta puolelta tuli porattua, suoraa kohtaa, ulkopuolelle tuli sinne huopien alle just. 1m piuha turhan tiukka, ei saanut kabiinin puolelle ruuvattua töpseliä, hanskalokeron takana nyt, tosin hyvä siellä.. mutta ota 1,5m piuha ja toinenkin pätkä 1m jos uusia ostat, itsellä 1m ja 0,5m.
G-astra Farkku -99 kyseessä.
Vectra C Estate -07
Laur1
Re: G Astraan lämppärin sisäpistoke?
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Nostellaan vanhaa ketjua, kun tuli haulla vastaan. Sisätilapistokkeelle ja vahvistimen virtajohdolle pitäisi tehdä läpivienti. Ajattelin vielä varmistaa, että ymmärsin reiän kohdan oikein ennen kuin otan poran käteen. Kuvassa on vaahtomuovia revitty pois siltä kohtaa, johon ajattelin reiän porata.
whathifi
puhaltimen sivustalta vaan reikään menemään, kahteen itte reijät tehnyt itte ja ei onnkelmia. Aikas yteinen paikka josta laitettu.
Vectra C Estate -07
torsen
Viesti Kirjoittaja torsen »
Tuli eilen porailtua reikä tulipeltiin tuolle johdolle. Tässä pari kuvaa.
https://aijaa.com/M0POjB
https://aijaa.com/XDRW0N
https://aijaa.com/NiSdFR
Ensin tein 10mm poralla reiän peltiin ja sitten kartio poralla sopivaksi aukko.
