nakutusanturi
SaaMa
nakutusanturi
Viesti Kirjoittaja SaaMa »
mistä löytyy knock sensor 1:nen ku ilmoittaa vikakoodiksi? (astra f caravan 2.0i -92)
havericky
Mikäli moottori on 16-venttiilinen, nakutusanturi löytyy lohkon takaa, imusarjan alapuolelta, startin vierestä, vesiproppujen välittömästä läheisyydestä.
SaaMa
Re
se on 8 venttiilinen
SaaMa
sensori
kun varaosaliike ei löytänyt kyseistä anturia ja pitäisi saada numero siitä (jos siinä on) onko tietoa löytyykö motonetistä?
havericky
C20NE (2.0i 8v) moottorissa ei ole nakutusanturia. Ei ihmekkään jos varaosaliike ei sellaista kirjoistaan löydä.
Mahdoitko lukea ja tulkita vikakoodit oikein?
SaaMa
vikakoodit
kun luin vika koodeja se vilkutti 1 ja 2, 3 kertaa sen jälkeen 1 ja 3 3,kertaa ja lopuksi 1 ja 6, 3 kertaa... eli siis mulla on ainakin lambda hajalla. mut mikä toi 16 sit on ku ohjeen mukaan se on knock sensor1
