Omega b 2.5 v6 Käyntiongelma
Juseliina
Viesti Kirjoittaja Juseliina »
Sellasta tällä kertaa, auto lähtee kyllä käyntiin mutta röpöttää rumasti tyhjäkäynnillä, ajossa nykii vähän ja kiihtyy huonosti ja pakokaasut haisee aivan ruudilta, olisko vinkkejä kellään mikä vikana? -(z)- -(z)- -(z)-
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Ettei vaan olis se surullisen kuuluisa syttypuola. Tulpa ja niiden johdot kannattaa tarkistaa myös. Voi olla mutua mut muistelisin jonkun joskus sanoneen et viallinen ilmamäärämittari/massamittari voi tehdä myös tuota. viisaammat korjatkoon jos meni pahasti pieleen.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Kannattaa kattoo kaikki tulpat läpi, jos yksi näyttää erilaiselta niin sitten johdot vaihtoon. Jos enempi tulpista on mustia niin sitten se menee puolan/johtojen piikkiin. Eli johdot saa aika varmasti vaihtaa. Jos ei johdoilla mene vika pois, niin sitten saa vaihtaa loputkin, puola/tulpat.
Ja kannattaa myös tarkistaa ettei tulppien reijissä ole öljyä. Jos on paljonkin niin sitten pitäisi vaihtaa venakoppien tiivisteet ja sellaset pikku rinkulat.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Juseliina
joo tulpat vaihdoin eilen mutta ei ollut mitään vaikutusta, pitää ottaa johdot syyniin, kiitoksia neuvoista :wink:
