Vectrassa käyntiongelmia... KIIRE!!!
Vecculi-90
Eli siis ongelma on seuraavanlainen: Vectra -90 1.8i ottaa ja sammuu itsestään käytyään tovin. Ongelma alkoi lievempänä oikutteluna, mutta nyt auto ei pysy enää käynnissä kuin pari minuuttia korkeintaan ja sen jälkeen auton täytyy antaa olla hetki ennen kuin se starttaa uudestaan.
Tähän mennessä tehty: virranjakajan kansi vaihdettu, tulpanjohdot vaihdettu, tulpat vaihdettu, imusarjan ja ruiskun kaikki osat tarkastettu ja tiivisteet vaihdettu, kokeiltu uudella sytytyksen ohjausyksiköllä.
Eli mitä vaihtoehtoja jää vielä jäljelle joita voisi tutkailla? Yksi mitä on ehdotettu on se hall anturi, mutta kun en tiedä missä se tarkalleen sijaitsee ja miten sen pystyy testaamaan. Onko sen anturin vaihto vaikeakin asia ja onko sellainen anturi kovin kallis?
Kokeileppa ihan ensimmäiseksi avata tankin korkki. Tuollaisen vian voi aiheuttaa mm. tankkin syntyvä alipaine tukkeutuneen korvausilmaputken vuoksi.
Viallisesta anturista pitäsi syttyä moottorielektroniikan vikavalo mittaristoon.
Hall-anturi löytyy tyypillisesti virranjakajasta mutta ko. koneessa Hall-anturia ei muistaakseni ole ollenkaan vaan boxi saa sytytyksen ohjaukseen tarvittavan signaalin kammenkulma-anturilta, joka sijaitsee lohkossa, kampaikseli-linjan tasolla, oikean etummaisen moottorikorvallisen lähettyvillä.
Vecculi-90
Vecculi-90
Vecculi-90
Vecculi-90
Rele voi vetää oikein, mutta jos käret ovat hapettuneet tai muuten vaurioituneet ei rele toimi oikein. Joten kokeile ihmeessä vaihtaa se rele toiseen.On 2003-04-16 12:08, Vecculi-90 wrote:
Niin ja kun katsoin vikakoodin sen jälkeen kun temppuilu alkoi niin sieltä tuli kyllä sellainen vikakoodi, että bensapumpun releen jännite liian alhainen. Sen jälkeen testasin sitten releen.
Vecculi-90
Vecculi-90
Testasin nyt heti auton sammuttua ja kyllä ainakin puolan johdon nokkaan kytketyllä tulpalla kipinä tuli. Olisikohan se sittenkään siellä päin se vika? Eikä auttanut se tankin korkin pois ottaminenkaan.
Nyt se käyttäytyi niin, että kun sain sen käyntiin niin liputtelin kaasua vähän korkeammilla kierroksilla ja se meinasi sammua, mutta pysyi kuitenkin juuri ja juuri käynnissä vähän pitempään kunnes sitten taas sammui. Nyt se sitten myös hetken liputeltua jäi käymään n. 3000rpm nopeudella... ja taas sammui. Hermot menee kohta!
