taitaa kuulua tänne osioon..
elikkäs, onko mahdollista siirtää toisesta vecculista toiseen luiston estoa? jos on, miten tapahtuu? koneet yms on tuttu joten riittää että kertoo miten koko himpulasto toimii. tängju! ^^
Luistoneston jälkiasennus
Reizka
veksu
- in memoriam
ekto
Antti H
- OCF Member 2017
Omalla kohalla ainakin niinkin yksinkertaisesti että ohjelmiston syöttö ECU:un.. (ei pysty kaikissa malleissa)
ABS yksikkö pitää olla mallia ABS+TC
Toi parempi absi yksikkö on hintava.. toistaiseksi oma rojekti jäissä siltä osin
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Reizka
opel is best
Re: Luistoneston jälkiasennus
Onko tietoa onnistuuko kuinka helposti B Vectraan (X16XEL -99)?
Pelkkä napin lisäys kojelautaan? Ohjelmointi lisäks, vai koko abs boxin vaihto?
opel is best
Vastaanpa nyt omaan kysymykseeni pikaisen tutkiskelus tuloksena...
Nähdäkseni koko abs hydrauliikkayksikkö ohjainlaitteineen on erilainen autoissa, jossa luistonesto. Luistonestoa ei ole ainakaan tehtaan jäljiltä missään 1.6 tai 1.8 moottorisissa Vectroissa.
Elikkä joutuis koko paketin vaihtaa, jos haluis luistoneston. Tämä taas tuskin sopii johdotuksen ym. puolesta autoon. Eli käytännössä ei ole mahdollista saada luistonestoa jälkikäteen kyseiseen malliin!
temetsy
Ton lisäks pitäis saada vielä moottorinohjaus katkomaan bensansyöttöä/kipinää sillon kun luistonesto havaitsee sutimista joten aika homma ois..
