Mikä proppu akun ja tulipellin välimaastossa? **KUVA**
apache
Mikä proppu on moottorin päällä kun katsoo konepellin alle ja akun ja tulipellin välimaastoon? B-veccu kyseessä X25XE-koneella.
EDIT: näkyypi alla olevassa kuvassa, vaalean sinisen pallon sisässä. Kuvan alareunassa on joku musta boxi mikä on akun kyljessä kiinni, auttaa ehkä hahmottamaan että mistä kuva on otettu.
http://picasaweb.google.fi/revote/B2Hel ... 7660862018
apache
Jarno
Boah
Obelixii
Re: Mikä proppu akun ja tulipellin välimaastossa?
'Diplomat' ja näin epämääräinen aloitusviesti...
apache
Boah: räpsäytän huomenna kuvan. joku proppu siellä on mistä öljyt sisään saa, en minä tiedä.
Obelixii: kaikkea pitää kokeilla, vaikka tekeekin asiallisen viestin asiallisella otsikolla niin aina ei saa apua, ja sitten kun otsikossa lukee APUA!"#¤%/((!!!!! ja itse viesti on samaa tasoa niin johan ketjussa keskustelu käy... toisekseen, viestimäärä ei kerro mitään kirjoittajan tieto/taidosta
Ei, mutta tuhannen viestiä kirjoittaneen voi olettaa jo senverran hyvin tuntevan foorumin säännöt, että osaa laittaa otsikonkin niitten mukaiseksi...apache kirjoitti: toisekseen, viestimäärä ei kerro mitään kirjoittajan tieto/taidosta
Kuvasta nyt ihan hahmota sijaintia, mutta olisiko niinkin yksinkertainen kuin vaihdelaatikon öljyntäyttöaukko?
apache
Hyvinkin tunnen foorumin säännöt, joskus vain turhauttaa kun tekee todellakin asiallisen kysymyksen, hyvää otsikkoa myöten niin mitään apuja ei heru, sitten joku tulee ja tekee kysymyksen tyyliin apua en osaa kirjoittaa auttakaa nopeasti mikä tämä on!!!!!! niin kyllä sitten ollaan neuvomassa...
Asiaan, Vianorin asentajan mukaan toi proppu ei ole vaihdelaatikon täyttöproppu, se on vasemman puolen eturenkaan kohdalla moottorin kyljessä? Onko näin että kuvan roppu on todellakin täyttöroppu ja moottorin kyljessä on tarkastusroppu?
Siis moottorin vai vaihteiston? Ilmeisesti tarkoitat vaihteistoa. Kyllä ja kyllä.apache kirjoitti:Asiaan, Vianorin asentajan mukaan toi proppu ei ole vaihdelaatikon täyttöproppu, se on vasemman puolen eturenkaan kohdalla moottorin kyljessä? Onko näin että kuvan roppu on todellakin täyttöroppu ja moottorin kyljessä on tarkastusroppu?
apache
Kyllä, vaihteistoa tarkoitan. Se täyttöreikä on siis moottorin päällä ja tarkastusreikä on kyljessä.
Kiitos.
Kiitos.
FullMetal
mitäs helvetin sieniä sinä olet vetänyt? mahtaa olla hyviä ja mullekkin voisit niitä laittaa kun tulee nuin päätöntä tekstiä.Kyllä, vaihteistoa tarkoitan. Se täyttöreikä on siis moottorin päällä ja tarkastusreikä on kyljessä.
sulla menee hieman toi vaihdelaatikko ja moottori sekasin nytten, mistä lähtien vaihdelaatikon öljyt lisätään moottorin kyljestä tahikka moottorin päältä.
ja niihin vianorin asentajiin nyt ei kannata kovin luotella, ne vaihtaa päivästä toiseen rengasta ja osa niistä on vielä koulutukseltaan kokkeja
että silleen
apache
Sieniä tai ei, tekstini kieltämättä oli tuossa sekavaa mutta kaikki näköjään pysyi kärryillä.
Moottorilla tarkoitin sitä pakettia/kokonaisuutta joka auton konepellin alta läytyy, pilkun viilaajille kirjoitan uudelleen:
Akun takana, vaihdelaatikon päältä löytyy vaihdelaatikon öljyn täyttöroppu ja vaihdelaatikon kyljestä, vasemman eturenkaan kohdalta löytyy vaihdelaatikon öljyntarkastusroppu (huomatkaa välimerkit, onko kunnossa?)
