Elikkä kyse on isäni ooppelista, jossa automaattilaatikko reistailee.
Laatikko laittaa pakkonelosen? päälle, eli kojelautaan syttyy valo (s) Ohjekirjassa kuulemma vinkki että ajettava merkkikorjaamolle, mutta varmaan korjattavissa kotikonstein?
Auton sammuttamalla ja käynnistämällä uudestaan, laatikko rupeaa toimimaan, mutta vika palaa seisonnan jälkeen.
Laatikko on vaihdettu 2v sitten, toista kertaa ei tule..
Mitä tälle voisi tehdä?
Vectra 1.8i -93 Automaatti Laatikko reistailee.
Puumies
elbohki
jpisteh
Re: Vectra 1.8i -93 Automaatti Laatikko reistailee.
Uskoakseni se on pakko kolmonen, joka tulee hätäkäytössä päälle.
Millä vaihteella vika tulee päälle?
Onko vaihteistoöljymäärä oikea?
Onko vaihtestoöljynväri normaali?
Onko vikakoodeja luettu ja mitkä oli vikakoodit?
Toimiiko välillä laatikko normaalisti?
Ensi alkuun tuossa kysymyksiä
j.h
Kyselyikä kokoikä!!!
j.h
Kale
- OCF Member 2015
elbohki
kaikilla vaihteilla
öljyt on just vaihettu ja oikee määrä
ainoastaan kylmänä reistaa sit ku ajaa lämpimäks nii toimii ihan ok...
sen pystyy huijaa ettei valo ala palaa ku nykäsee nopeesti D:n päälle ja nostaa jalan jarrulta.... sit toimii normaalisti ellei kylmänä vaihda vaihetta.
Potentiaalinen vikapaikka on laatikon päällä oleva kytkinhärveli, jossa on kontaktit eri pykälille. Aikaa myöten kytkimen sisällä oleva rasva likaantuu ja jähmettyy, mikä aiheuttaa kontaktihäiriöitä. Seuraus on vilkkuva laatikon merkkivalo ja ettei automatiikka toimi vaan pykäliä pitää hämmentää käsin.
jpisteh
Ei ollenkaan epätodennäköinen veikkaus.Tuomas kirjoitti:Potentiaalinen vikapaikka on laatikon päällä oleva kytkinhärveli.
j.h
