Bensaa tankkiin
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Missähän mahtaa olla vika kun ei suostu menemään bensaa tankkiin kuin 40l eli ei suostu menemään täyteen. Muistaakseni alkoi kiukuttelemaan sen jälkeen kun ajoin tankin melkein tyhjäksi.
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
faijalla oli joskus viime kesänä sama homma, oli imaisut tankin lyttyyn
TMan
Voihan PERKELES. Eli tankin vaihto edessä vai?
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Liikkeessä onnistuvat puhaltamaan paineella ton tankin normaaleihin kuoseihin jos ei pahempia kantteja ole tullut lommojen reunoille.
haapio
joo onnistuu ihan paineilmalla puhaltamalla
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Jos tankki menee lyttyyn, eikös silloin ole korkin ilmareikä tukossa? Eikös se kannataisi avata tai vaihtaa korkki?
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Ei taida korkissa olla mitään reikää vaan erillinen letku jota kautta korvausilma pääsee tankkiin. On monesti täynnä massan ja hiekan sekoitusta, joten se kannattaa samalla aukaista ettei heti mene tankki uudestaan lyttyyn.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Vanhemmat peltitankit sitten alkaa yleensä vuotamaan joko lyttyyn mentyään tai viimeistään paineilmakäsittelyn jälkeen. Uudemmissakin muodonmuutokset rikkovat pintakäsittelyn ja ruostuvat puhki muutamassa vuodessa jostain epämääräisestä paikasta (jota ei ole kukaan huomannut paisutuksen jälkeen massata). Muovipussit on sitten asia erikseen.
