Musiikki loppui - missä vika?
ma.k
Viesti Kirjoittaja ma.k »
Elikkä sain tuossa toissa päivänä vihdoin asennettua vahvistimen ja erkkasarjan autoon. Musiikkia kuului ehkä sellaiset 10min, kunnes kaikki lakkasi. Katsoin vahvistinta, eikä siinä palanut enää vihreä valo herätteen merkiksi.
Noh, vaihdoin sitten seuraavana päivänä herätejohdon toiseen, mutta vika ei korjaantunut. Vahvistimen sulakkeet näyttävät olevan ehjät, virtakaapeli ja sulake kiinni kuten pitää, maajohto kiinni...
Olisiko kenelläkään ehdotuksia vian löytämiseen/korjaamiseen?
Vahvistin on SPL Dynamics S-2604 ja erkkasarja Peerlessin Definition 6. Soitin joku perus Pioneerin mp3-soitin.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Millaseen paikkaan sen maadotuksen teit? Onahan suorakontakti peltiin?
Kaikenlaista harmia......
ma.k
Joo, elikkä kyseessä on Bomega ja takakontista löytyi paikka maadoitukselle. Jännä juttu, kun se soiminen loppui vain yht'äkkiä.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Aloita siitä, että mittaat tuleeko vahvarille +12 V ja heräte. käytä miinuksena vahvarin - niin tiedät samalla onko toimiva maadoitus.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ma.k
Tänään laitoin virtapiuhan takas ja sitä piti vähä katkoa ja kuoria uudestaan ja laitoin sen sitten paikalleen. Toimi nyt about 3min ja sitte loppu. Eli vika nyt taitaa ilmeisesti olla maadoituksessa, jos kerran virtaa tuntui menevän ja heräte kans toimi.
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
Itelläni oli kanssa aika samanlainen vika joka johtui siitä kun olin asentanut erillissarjan jonka magneetti otti runkoon kiinni :roll: vika korjaantui kun siirsin kaiutinta eri asentoon jolloin magneetti ei päässyt koskemaan runkoon... :lol: Ihan samalla tavalla miultakin hävis kajareista ääni ja vahvari pimeni...yleensä musiikkia kuului n.1-5min ja sitten kaikki hiljeni :lollis:
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
ma.k
No perskeles. Pitääpä kattoa tuo asia huomenissa. Kiitti vinkistä:)
ma.k
Toimii. Vika maadoituksessa. Kiitos kuitenkin vastauksista!
