Vectra B - vasemman puolen vilkut pimeenä
Radikal
Viesti Kirjoittaja Radikal »
Muorin vectrassa siis vilkkujen kanssa ongelmaa, oikean puoleiset vilkut toimii normaalisti, mutta vasemmalle vilkuttaessa vilkkujen merkkivalo syttyy ja välkkyy tavallista nopeammin, eikä mitkään vilkuista toimi.
Tarkistettu tähän mennessä:
- sivuvilkun polttimo, oli ehjä(:yawn: )
- Hätävilkkukatkaisijaakin testasin, josko sillä olis saanu vasemman puolen vilkutkin henkiin, mutta ei, vain oikean puoleiset vilkkui.
- Ratin alta löytyvän sulakerasian sulakkeetkin katsoin, ei palaneita(erityisesti tarkistettu sulakkeet 22. ja 29. jotka ilmeisesti vilkkujen sulakkeet? :yawn: )
- Jännitteen koestimella mitattua: -sivuvilkulle ei tullut virtaa( :yawn: )
:yawn: = laiska, ja tuo sivuvilkku oli helpoin tarkistaa, joten siksi se :wink:
Että olisko kellään mitään vinkkejä mistä vikaa kannattais etsiä?
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tarkasta ensin kaikki polttimot, ja sen jälkeen takavalojen liittimet etteivät ole päässeet hapettumaan. Ja oliko vetokoukkua?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
ainakin omassa entisessä sportissa oli omat releensä molemmille puolille vilkkuja, ja juuri toisen posahtaminen oireili tuolla tavalla, joskus jäi myös vilkut kokonaan päälle toiselle puolelle...
Radikal
Vilkkureleiden tarkistus kannatti, vasemmanpuoleinen rele oli ilmeisesti päässyt pomppaamaan vähän ylöspäin tms.
...joka tapauksessa kun sen irroitti ja laittoi takaisin vilkut rupes taas pelittämään normaalisti :)
