Vesipumppu, vectra b vm.2000 2.0 dti
dti-2000
Onko kellään kokemuksia kyseisen auton vesipumpun vaihdosta? Onko vaikea homma tehä ite? Jos ois jollain tietoa, mitenkä ois helpointa vaihtaa, niin ottaisin mielelläni informaatiota vastaan. Kiitos!
FullMetal
vuotaako muka vai miksi vaihdat? pirun ahdas varmaan kuule taitaa olla vaihtaa.
eikai sille ole vaihtoväliä määritelty enkä kyllä ole nähnyt porsineitakaan, ei ainakaan tule mieleen.
edit, ai tää oliki vecB kun päässä pyöri astrag ei se siinä taida olla niin paha eikä ahdas. ilmanputsaria veke ja moottorin joutuu jotenki tukemaan alapuolelta( hallitunkki / tunkki ) korvakko pois ja siinähän se sitten taitaa olla käsillä aika hyvin.
