Voiko herätepiuha antaa säröä ääneen?
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
Voipikohan tuo kajareista kuuluva pikku särö johtua tuosta et heräte kulkee kajaripiuhojen ja rca piuhojen kanssa konttiin samaa reittiä? Vahvistin on käynyt huollossa --> ei vikaa , soitin on vaihtunu, kajarit uusia, ei oikein keksi enää mistä tuo vois johtu.. vaiko onko vika sit nuissa motonetin spl rca piuhoissa...
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
rca johdot vaihtoon.
Meneehän heräte/virrat eripuolta kuin kaikatin/rca johdot?
outo
Re: Voiko herätepiuha antaa säröä ääneen?
Viesti Kirjoittaja outo »
ryynanen kirjoitti:Voipikohan tuo kajareista kuuluva pikku särö johtua tuosta et heräte kulkee kajaripiuhojen ja rca piuhojen kanssa konttiin samaa reittiä? Vahvistin on käynyt huollossa --> ei vikaa , soitin on vaihtunu, kajarit uusia, ei oikein keksi enää mistä tuo vois johtu.. vaiko onko vika sit nuissa motonetin spl rca piuhoissa...
Mulla ainakin oli omissa SPL piuhoissa yks viallinen pari.
Liittimet oli rikki. Meinaan oli yksi pari niin että toinen piuha oli pimeä.
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Itte en ole törmänny ongelmiin ikinä sama missä ne virrat ja rca:t on menny... kunhan maadotus on kunnossa niin ehjillä rca johdoilla pitäis toimia ilman häiriöitä.
Tällä hetkellä ainut häiriö on se, että tulee inhottava piikki kajareihin vaffilta kun auton käynnistää...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jumitzu
Täällähän on paljonki kokkolalaisia.. :)
ryynanen
jotenkin vaan mietityttää..ku herätehän onesti kulkee rca johtojen kanssa samassa nipussa, siis ihan kaupasta ostettuna, et voisko se nyt sit siitäkään johtua. Vahvarin virta kyllä menee eri puolella autoa. Pitänee kokeilla toisilla rca johdoilla...
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
ei heräte vaikuta..nykyään usein rca-johdot huonolaatusia.
Superdiileri.
ryynanen
tulipa tuossa sen verta perehdyttyä asiaan, et vedin hyvälaatusella rca piuhalla suoraan penkkien välistä peräkonttiin linjan, ja sama särö vaan jatkuu, eli ei oo vika rca piuhoissa, eikä mikään heräte voi antaa häiriöö, ei jää enää mitään muuta vaihtoehtoo ku et toi vahvistin on paskana vaikka ne korjaamolla toista väittikin...pitää nyt vielä varmistaa toisella vahvarilla jahka sellasen saan käsiini.
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Ookko kattonu et vahvistimen maapiuha on oikeeoppisesti kiinni rungossa? .. eli ei maalia välissä tms ja kunnolla kiinni.
ryynanen
:J:J kirjoitti:Ookko kattonu et vahvistimen maapiuha on oikeeoppisesti kiinni rungossa? .. eli ei maalia välissä tms ja kunnolla kiinni.
todellakin on...turvavyön välissä...ja on toiminu samassa paikassa ennenkin...
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
oot varmaan gainit ja taajuudet väännelly vaffista läpi että vaikuttaako siihe säröön mitenkää?
Astra -04 1.6 Cosmo
daemon_
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
ryynanen kirjoitti:jotenkin vaan mietityttää..ku herätehän onesti kulkee rca johtojen kanssa samassa nipussa, siis ihan kaupasta ostettuna, et voisko se nyt sit siitäkään johtua. Vahvarin virta kyllä menee eri puolella autoa. Pitänee kokeilla toisilla rca johdoilla...
niin se pikku piuha niiden rca piuhojen välissä ei siis ole heräte siinä vaan eräänlainen suoja maa piuha jolla vähennetään häriöitä...
toimii näin:
maadoita toinen pää vahvistimeen ja toinen mankan maahan. ja vot häiriöt vähenee..
ryynanen
Larvanto kirjoitti:oot varmaan gainit ja taajuudet väännelly vaffista läpi että vaikuttaako siihe säröön mitenkää?
on väännelty ja käännelty, ja eiköhän nuo siellä huollossakin oo tutkaillu. Se särö vaan kuuluu/erottuu parhaiten mideistä..ni ne ei varmaan oo älynny kuunnella sitä siellä..tms :evil:
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
daemon_ kirjoitti:niin se pikku piuha niiden rca piuhojen välissä ei siis ole heräte siinä vaan eräänlainen suoja maa piuha jolla vähennetään häriöitä...
toimii näin:
Höpö-höpö.
Kuvailit juuri maajohdon. Häiriöt vähenee sen vuoksi, että soittimen runko ja vahvistimen runko asettuvat samaan potentiaaliin. Toimii ihan erillisellä johdollakin samalla tavalla ja yleensä se sillä tehdäänkin, koska tuossa RCA-karvassa ei ole paljoa poikkipinta-alaa.
Karvaa voi käyttää herätteenä, tai maajohtona, tai vaikkapa jättää kokonaan käyttämättä.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
daemon_
palehti kirjoitti:
toimii näin:
Höpö-höpö.
no voihan sitä käyttää kumpaan vaan tarkoitukseen ,mutta herätteeksi sitä ei ole tarkoitettu..
