Sivu 1/2
Voiko herätepiuha antaa säröä ääneen?
Lähetetty: 09 Loka 2008, 20:11
Kirjoittaja ryynanen
Voipikohan tuo kajareista kuuluva pikku särö johtua tuosta et heräte kulkee kajaripiuhojen ja rca piuhojen kanssa konttiin samaa reittiä? Vahvistin on käynyt huollossa --> ei vikaa , soitin on vaihtunu, kajarit uusia, ei oikein keksi enää mistä tuo vois johtu.. vaiko onko vika sit nuissa motonetin spl rca piuhoissa...
Lähetetty: 09 Loka 2008, 22:22
Kirjoittaja Jumitzu
rca johdot vaihtoon.
Meneehän heräte/virrat eripuolta kuin kaikatin/rca johdot?
Re: Voiko herätepiuha antaa säröä ääneen?
Lähetetty: 10 Loka 2008, 07:13
Kirjoittaja outo
ryynanen kirjoitti:Voipikohan tuo kajareista kuuluva pikku särö johtua tuosta et heräte kulkee kajaripiuhojen ja rca piuhojen kanssa konttiin samaa reittiä? Vahvistin on käynyt huollossa --> ei vikaa , soitin on vaihtunu, kajarit uusia, ei oikein keksi enää mistä tuo vois johtu.. vaiko onko vika sit nuissa motonetin spl rca piuhoissa...
Mulla ainakin oli omissa SPL piuhoissa yks viallinen pari.
Liittimet oli rikki. Meinaan oli yksi pari niin että toinen piuha oli pimeä.
Lähetetty: 10 Loka 2008, 09:28
Kirjoittaja tuikki
Itte en ole törmänny ongelmiin ikinä sama missä ne virrat ja rca:t on menny... kunhan maadotus on kunnossa niin ehjillä rca johdoilla pitäis toimia ilman häiriöitä.
Tällä hetkellä ainut häiriö on se, että tulee inhottava piikki kajareihin vaffilta kun auton käynnistää...
Lähetetty: 10 Loka 2008, 10:00
Kirjoittaja Jumitzu
Täällähän on paljonki kokkolalaisia..
Lähetetty: 10 Loka 2008, 11:27
jotenkin vaan mietityttää..ku herätehän onesti kulkee rca johtojen kanssa samassa nipussa, siis ihan kaupasta ostettuna, et voisko se nyt sit siitäkään johtua. Vahvarin virta kyllä menee eri puolella autoa. Pitänee kokeilla toisilla rca johdoilla...
Lähetetty: 10 Loka 2008, 16:18
Kirjoittaja _Jape_
ei heräte vaikuta..nykyään usein rca-johdot huonolaatusia.
Lähetetty: 17 Loka 2008, 20:17
tulipa tuossa sen verta perehdyttyä asiaan, et vedin hyvälaatusella rca piuhalla suoraan penkkien välistä peräkonttiin linjan, ja sama särö vaan jatkuu, eli ei oo vika rca piuhoissa, eikä mikään heräte voi antaa häiriöö, ei jää enää mitään muuta vaihtoehtoo ku et toi vahvistin on paskana vaikka ne korjaamolla toista väittikin...pitää nyt vielä varmistaa toisella vahvarilla jahka sellasen saan käsiini.
Lähetetty: 17 Loka 2008, 20:20
Kirjoittaja :J:J
Ookko kattonu et vahvistimen maapiuha on oikeeoppisesti kiinni rungossa? .. eli ei maalia välissä tms ja kunnolla kiinni.
Lähetetty: 17 Loka 2008, 21:41
:J:J kirjoitti:Ookko kattonu et vahvistimen maapiuha on oikeeoppisesti kiinni rungossa? .. eli ei maalia välissä tms ja kunnolla kiinni.
todellakin on...turvavyön välissä...ja on toiminu samassa paikassa ennenkin...
Lähetetty: 18 Loka 2008, 08:45
Kirjoittaja Larvanto
oot varmaan gainit ja taajuudet väännelly vaffista läpi että vaikuttaako siihe säröön mitenkää?
Lähetetty: 18 Loka 2008, 09:02
Kirjoittaja daemon_
ryynanen kirjoitti:jotenkin vaan mietityttää..ku herätehän onesti kulkee rca johtojen kanssa samassa nipussa, siis ihan kaupasta ostettuna, et voisko se nyt sit siitäkään johtua. Vahvarin virta kyllä menee eri puolella autoa. Pitänee kokeilla toisilla rca johdoilla...
niin se pikku piuha niiden rca piuhojen välissä ei siis ole heräte siinä vaan eräänlainen suoja maa piuha jolla vähennetään häriöitä...
toimii näin:
maadoita toinen pää vahvistimeen ja toinen mankan maahan. ja vot häiriöt vähenee..
Lähetetty: 18 Loka 2008, 10:01
Larvanto kirjoitti:oot varmaan gainit ja taajuudet väännelly vaffista läpi että vaikuttaako siihe säröön mitenkää?
on väännelty ja käännelty, ja eiköhän nuo siellä huollossakin oo tutkaillu. Se särö vaan kuuluu/erottuu parhaiten mideistä..ni ne ei varmaan oo älynny kuunnella sitä siellä..tms
Lähetetty: 18 Loka 2008, 11:21
Kirjoittaja palehti
daemon_ kirjoitti:niin se pikku piuha niiden rca piuhojen välissä ei siis ole heräte siinä vaan eräänlainen suoja maa piuha jolla vähennetään häriöitä...
toimii näin:
Höpö-höpö.
Kuvailit juuri maajohdon. Häiriöt vähenee sen vuoksi, että soittimen runko ja vahvistimen runko asettuvat samaan potentiaaliin. Toimii ihan erillisellä johdollakin samalla tavalla ja yleensä se sillä tehdäänkin, koska tuossa RCA-karvassa ei ole paljoa poikkipinta-alaa.
Karvaa voi käyttää herätteenä, tai maajohtona, tai vaikkapa jättää kokonaan käyttämättä.
Lähetetty: 19 Loka 2008, 09:51
Kirjoittaja daemon_
palehti kirjoitti:daemon_ kirjoitti:niin se pikku piuha niiden rca piuhojen välissä ei siis ole heräte siinä vaan eräänlainen suoja maa piuha jolla vähennetään häriöitä...
toimii näin:
Höpö-höpö.
no voihan sitä käyttää kumpaan vaan tarkoitukseen ,mutta herätteeksi sitä ei ole tarkoitettu..
