Mikä vialla kun antoi nokkaakselinasentotunnistimen vikakoodin.
Vaihdettiin uuteen ja nollattiin merkkiliikkeessä vikakoodi, niin kesti viikon ja tuli sama vikakoodi uudelleen vaikka uusi tunnistin paikallaan??
Liitokset ovat ok!
Kertokaa missä vika? Eikai vaan ecussa?
vectra b x18xe nokka-akselinasentotunnistin vika
Tupelex
Uhtua
Joskus väittivät että jos jakohihna on tosi löysällä voi tuo vikakoodin aiheuttaa mutta en tiedä sitten onko vain villi huhu. Toiset myös manaa sen vanhanmallin liittimen siinä tunnistimessa, itsellä tosin niissä vanhoissa malleissa ei ole yhtään sen enempää ongelmia ollut kuin uudenmallin liittimissäkään. Alkuperäinen tunnitin toimitetaan semmoisena korjaussarjana jossa vaihtuu liittimenkin malli. En tiedä sitten mistä itse tuon tunnistimen olet hankkinut eli onko kumman mallin liittimellä.
FullMetal
onko se nokkatunnistin minkä olette vaihtaneet sellainen jossa tuli pätkä johtoa mukana
jos ei ole niin vaihda sitten viikonvälein niitä vanhanmallisia tunnistimia sinne, ei varmana tule kuntoon ennenkuin laitat sen uudenmallin tunnistimen ja siihen uuden liittimen joka tulee paketin mukana ainakin merkkiliikkeestä ostettuna.
