b-omppu ei lähde lämpimänä käyntiin
kadette2
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
Onko kenelläkään ollut samanlaista vikaa? Kyseessä on siis -96 omppu x20se moottorilla. Kylmänä lähtee käyntiin ihan normaalisti ja toimii ajossa, mutta lämpimänä on niinku ajonesto olis päällä... :( Sitten ku oottaa pari tuntia nii taas lähtee käyntiin. Ei pala vikavalo eikä polta sulakkeita eikä mitään muutakaan...
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Bensapumpun-Rele Tai ruiskun lämpötila-anturi... :wink:
kadette2
Ei ollu pumpun rele. Eilen vaihdettiin ja olin jo aivan varma että nyt toimiin, nii sinnehhän se jäi abc:n pihaan...
kadette2
vois tänään kokeilla sitä anturia mittailla.. Ei oo vielä kerinny hirveesti tuohon perehtymää, ku oikutellu vasta 2 päivää ja töissä on ollu kiirettä.. Ottaako se siltä samalta anturilta lämpömittarille sen signaalin? Ku tuossa on moottorin lämpömittari näyttäny ihan mitä sattuu koko sen vähän aikaa mitä omppu on mulla ollu...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kadette2 kirjoitti:vois tänään kokeilla sitä anturia mittailla.. Ei oo vielä kerinny hirveesti tuohon perehtymää, ku oikutellu vasta 2 päivää ja töissä on ollu kiirettä.. Ottaako se siltä samalta anturilta lämpömittarille sen signaalin? Ku tuossa on moottorin lämpömittari näyttäny ihan mitä sattuu koko sen vähän aikaa mitä omppu on mulla ollu...
lämpömittarin anturi on erikseen.
olikohan tässä koneessa aika lähekkäin ne anturit.
no kuiteskin sen anturin voisit irrottaa ja samalla se ainakin laskisilmaa pois jos siellä sitä on ja antaa väärää tietoa.samalla tietysti kun tökkäis uuden anturin,ni se ois eliminoitu.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kadette2
vika löytyi!! :D :D :D Bensapumppu oli menny... :( mutta löytypähän vika ainakin. Nyt meinasin kokeilla jos sen vanhan sais vielä elvytettyä, mut jos ei saa niin pitää uus tarvike pumppu laittaa 114€...
