omega b kumma vika
omega b kumma vika
Jep eli mulla on 2,0l ekotykki mylly omegassa ja nyt se tekee semmosta et kun virrat laittaa päälle nii ei syty mitään valoja. Sitte ku auton laittaa käyntiin nii akun merkkivalo palaa koko ajan. Lataus jännite oli 14,2v ja vika pistokkeella ei saatu mitään näkyviin. Sit kun pienemmän sisävalon laittaa päälle nii kiekkakello lopettaa toimintansa ja nopeus mittari ei pelaa ollenkaan et jos joku osais sanoa mistä vois ettiä vikaa??
sedan c18xe
pelloo se hätävilkkukatkaisinki ihan oikein ja soitin on asennettu isoliittimellä ja toimii oikein ton ajotietokoneen näytön kanssa mut onko konehuoneessa joitain paikkoja mitä ois hyvä kattoa ku pikkusen epäilyttää et yhellä rapakolla ois jotain asiaa tohon vikaan ku ajoin tossa yks päivä semmoseen aika isoon putrakkoon nii siitä pari päivää nii alko temppuilemaan
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
varmaan vaikutusta.riippuu mikä on "putrakko".järvi tietystikölbertti kirjoitti:pelloo se hätävilkkukatkaisinki ihan oikein ja soitin on asennettu isoliittimellä ja toimii oikein ton ajotietokoneen näytön kanssa mut onko konehuoneessa joitain paikkoja mitä ois hyvä kattoa ku pikkusen epäilyttää et yhellä rapakolla ois jotain asiaa tohon vikaan ku ajoin tossa yks päivä semmoseen aika isoon putrakkoon nii siitä pari päivää nii alko temppuilemaan
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Tarkistas kaikki sulakkeet sekä tupakansytyttimen paikka... Meinaan itellä se veti huonosta sytyttimestä vähän oikoseen ja poltti parit sulakkeet samalla. Siinä sivussa sitten mittarinvalot ja merkkivalot katosivat, mutta sulakkeenvaihdolla homma selvisi.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
terokimmo kirjoitti:varmaan vaikutusta.riippuu mikä on "putrakko".järvi tietystikölbertti kirjoitti:pelloo se hätävilkkukatkaisinki ihan oikein ja soitin on asennettu isoliittimellä ja toimii oikein ton ajotietokoneen näytön kanssa mut onko konehuoneessa joitain paikkoja mitä ois hyvä kattoa ku pikkusen epäilyttää et yhellä rapakolla ois jotain asiaa tohon vikaan ku ajoin tossa yks päivä semmoseen aika isoon putrakkoon nii siitä pari päivää nii alko temppuilemaan
No ei se nyt mitenkään mahottoman iso se rapakko ollu kuiteski semmonen et ei ois kengät kuivana yli päässy
joo huomasin tossa et pakkivalotkaan ei toimi et voisko olla niin helppo vika et ois vaan nopeusmittarin anturin ja pakkivalo anturin liittimet pikkusen hapettuneet pohjan alta... eikös toi nopeusanturi oo perämurikassa ja toi pakkianturi vaihelootan kylessä???
powerofopel
Re: omega b kumma vika
onkos tähän koskaan löytynyt syypäätä?
tämän päivän tota ihmetelly ja antanu lisämaata koneelle ja laturille kaapeleilla ilman vaikutusta ja tästä topicista löytyi lähin vastaava vika. niin ja tossa myös ollu vetokoukku, mutta ylimääräiset johdot on otettu pois kuin myös itse koukku.
itsellä kadetti oireilee samalla lailla... lataus valo hehkuu kokoajan, mutta kun nykäsee käsijarrua niin latausvalo palaa kirkkaammin ja lisäksi tuo em. kierrosluku tippuu... vittu näitä auto sähköjä! ja tämä ei pitäis olla mitenkään tekemisissä kosteuden kanssa kun on ollut hallissa viimeset pari kk.kölbertti kirjoitti:Jep eli mulla on 2,0l ekotykki mylly omegassa ja nyt se tekee semmosta et kun virrat laittaa päälle nii ei syty mitään valoja. Sitte ku auton laittaa käyntiin nii akun merkkivalo palaa koko ajan. Lataus jännite oli 14,2v ja vika pistokkeella ei saatu mitään näkyviin. Sit kun pienemmän sisävalon laittaa päälle nii kiekkakello lopettaa toimintansa ja nopeus mittari ei pelaa ollenkaan et jos joku osais sanoa mistä vois ettiä vikaa??
powerofopel
eikö kenelläkään mitään neuvoja tuohon?powerofopel kirjoitti:itsellä kadetti oireilee samalla lailla... lataus valo hehkuu kokoajan, mutta kun nykäsee käsijarrua niin latausvalo palaa kirkkaammin ja lisäksi tuo em. kierrosluku tippuu... vittu näitä auto sähköjä! ja tämä ei pitäis olla mitenkään tekemisissä kosteuden kanssa kun on ollut hallissa viimeset pari kk.
voiko mittaristo olla sökö/väärä, vaihdettu c asconan mittaristo missä rundari, huomenna vaihdan kadetin vastaavan tuohon!
