C-Vectran vaihto tuoreempaan (bensa -> diesel)
Hyrysysy
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Tällä hetkellä autona Veccu Wagon 2,2 aut. 2004 ja kun tuo uusi Insignia ei oikein miellytä, niin nyt olisi kai viimeinen mahdollisuus hankkia uusi C-Veccu.
Katselin noita myyjien sivustoja ja ainoana vaihtoehtoina näyttäisi olevan 1,8 bensa tai 1,9 diesel eli ainoa varteenotettava vaihtoehto on tuo diisseli. Olisiko jollain kokemuksia tuosta koneesta (110 kw / 150 hv) automaatin kanssa? Tarvitseeko se lisäksi Webastoa vai riittääkö tavallinen lohko + sisälämppäri yhdistelmä?
Käytin noita bensa vs. diesel laskureita ja meikäläisen kilometreillä menisi aika tasaan näillä tankkaus hinnoilla.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Jep, alkaa olla viimeinen mahku C-Vekun suhteen. Kesällä meni sedanin linjasto kiinni ja nyt saa ainoastaan farkkua. Tosin ainakin kesällä niissä oli toimitusaika vielä 4 kk:tta :o .
On tullut ajeltua tuolla 150hv:n maatalouskoneella jonkin verran, siis molemmilla vaihteistoilla. Jos ei kiire mihinkään, niin ehdottomasti tuo automaatti. Se on aivan loistava laatikko, varsinkin 2.8T:n jatkona josta minulla on sitten enempi kokemusta.
Laiskahan tuo 1.9CDTI on, varsinkin tuolla automaatilla, eikä todellakaan ole mikään alavääntöinen. Manuaali sitten eri maata, mutta ovat makuasioita.
Lisää koneesta tuolla riisseli-osiolla.
Miksi ei Insignia?
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Hyrysysy
Tulihan se sitten käytyä koeajamassa ja tilauskin tehtyä. Ensi viikolla pitäisi saada ajoon.
Olisiko jollain tietoa noista 1.9 CDTI 110 kw -koneen vuosihuollon hinnoista ja onko Opelilla enään SmartCare huoltosopimusta?
Zafirassa minulla oli sellainen ja silloin se ainakin toimi hyvin sekä oli rahansa arvoinen.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Hyrysysy kirjoitti:Tulihan se sitten käytyä koeajamassa ja tilauskin tehtyä. Ensi viikolla pitäisi saada ajoon.
Eikö ne kaupanteon yhteydessä osanneet kertoa? :roll:
Pohjois-Helsingin auton huoltohintoja löytyy ainakin tuolta: http://www.pohjoishelsinginauto.fi/Opel ... to2007.pdf
Hyrysysy
Jartsi kirjoitti:Eikö ne kaupanteon yhteydessä osanneet kertoa? :roll:
En muistanut kysyä, vaan vasta kotona ajattelin asiaa. Täytyy kysyä, kun menen hakemaan autoa.
Jartsi kirjoitti:Pohjois-Helsingin auton huoltohintoja löytyy ainakin tuolta: http://www.pohjoishelsinginauto.fi/Opel ... to2007.pdf
Kiitos
GM-rahoituksen sivuilla on jotain tietoa tuosta SmartCare:sta, mutta ei sen tarkemmin. Täytyy tämäkin sitten tarkistaa myyjältä.
