Vectra A 2.0i CDX Ecotec -94 (Viat korjattu!)
Cosun3
Viesti Kirjoittaja Cosun3 »
Elikkäs, kaasu jää ikäänkuin "jumiin" yläasentoon, kun kaasun nostaa nopeasti ylös. Poljinta täytyy polkaista suht kovasti, että se irtoaa ja toimii taas kunnolla. Varovasti kun laskee ja kiihdyttää uudelleen, niin ei tee sitä.
Tutkiessa vikaa, huomasin että kaasuläppä ahistaa kiinni ollessaan sinne seinämiin. Mitenkä, kannattaako sitä läppää lähteä hiomaan reunoista vai onko jotakin muuta keinoa saada sen läpän liike vapaammaksi? Jonkilaiset kulumat kyllä näkyy siellä reunoilla, missä läppä on alimmassa asennossa.
Tuo vika on varsin v-mäinen kaupunkiajossa ja taajamissa.
Toivottavasti joku ymmärsi, mitä tarkoitan. :)
Ja sitä vielä, että onko normaalia, että kyseinen auto ei kierrä, kuin 4500rpm vapaalla ja joka vaihteella?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
joskus on kaasareissa ollut samaa vikaa, jos ja kun siinä on mutterit läpän akselissa, niin napauta vasaralla molempiin päihin, saattaa auttaa. ei ole normaalia kyllä sen pitää kiertää n.7000rpm.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Sulla on vikatila päällä jos ei kierrä ku 4500rpm. Eli nokka-akselin asentotunnistin saattaa olla hajalla. Palaako vika valo? Vai onko poltin poistettu kokonaan, vikavalon pitäs palaa ku virrat laittaa päälle. Kampuran tunnistin jos on sökö niin sillon ei taija lähtä ees käyntiin, en muista olikose ooppeli vai chevy kumpi niin teki...
Cosun3
Vikavalo palaa koko aika. Joskus syttyy heti, joskus pienellä viiveellä. Täytyy kahtoo se tunnistin. Pystyykö sitä muuten testaamaan jotenki, että toimiiko se?
Mitenkäs ABS:n valo. Mistä saa tietää että missä kohtaa vika on?
ile:_
Lukemalla vikakoodit saat varmaa tietoa, palaako sulla absin valoki kokoajan??
Cosun3
Kyllä palaa sekin
Cosun3
Pieni korjaus asiaan. Airbag:n valo palaa EI abs..
Oma moka
ile:_
Airbagin valo saattaa syttyä siitäkin jos turvavyön kiristin on lauennu jos joskus on penkkejä irrotellu yms, joku viisaampi saa korjata jos olin väärässä. Onko nämä valot ruennu palamaan vasta nyt vai onko jo palanu ennenku hommasit auton?
Cosun3
Paloi jo ennen minun aikaani. (Hommasin ko. auton sunnuntaina)
lmb-58
no b-vectrassa on kai turvavyön kiristimille oma valo. tosi on, että niitä penkkejä ei sais ite irrotella, mutta mikä sen tekee jos istuimen irrottaa ja kiristimet laukee. se vain taitaa olla kallis korjauttaa. vikatilaan se viittaa jos ei kierrä tuon kummemmin.
Cosun3
Mitä ihmettä? En löydä autosta diagnoosipistoketta mistään! Missähän se mahtaisi olla noissa A Vectroissa?
Pitäs päästä lukemaan viat, joita pääsis sit korjailemaan..
ile:_
Eikö se oo sielä kuskinpuolella konehuoneen takanurkassa, siis siinä tuulilasin alapuolella...
Cosun3
Tämä?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juuri tuo se on :D
A Vectrassa on turvavyön kiristin täysin mekaaninen siitä ei ole yhteyttä
airbackin valoon.
Aika yleisesti hanttarin airbackin johdon liitin irtoaa hanskalaatikon yläpuolelta / vaatii kuittauksen Tech 1 laitteella vian korjauksen jälkeen.
Arvaus moottorin vikavaloon / olisko lambda-anturi tiensä päässä.
Seppo
Cosun3
Täytyy tutkia se lokeron päällinen!
Ei kellää ois ehdotuksia tuohon kaasuläpän "jumitukseen"? Selviäiskö pelkällä putsauksella?
