Jousien vaihto A Vectra
OVV6
Viesti Kirjoittaja OVV6 »
On pieni ongelma kun ei saa mutteria auki jousen yläpäästä, etupään jousista kyse, meni yks poikki ja nyt pitäis laittaa uudet, mutta mutta ei vaan aukea, joten vinkkejä kiitos millä konstilla sais auki :oops: ja mitä muuta pitää oottaa huomioon, ei millään viitteis viedä autoa korjaamolle.
jiivee666
Re: Jousien vaihto A Vectra
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
OVV6 kirjoitti:On pieni ongelma kun ei saa mutteria auki jousen yläpäästä, etupään jousista kyse, meni yks poikki ja nyt pitäis laittaa uudet, mutta mutta ei vaan aukea, joten vinkkejä kiitos millä konstilla sais auki :oops: ja mitä muuta pitää oottaa huomioon, ei millään viitteis viedä autoa korjaamolle.
Et saa auki? Pyörii koko tolppa mukana? Siitä päästä saa kiinni jakarilla tai kuusiokolo avaimella, mikä estää sen pyörimisen.
Tai sit vetää pulttipyssllä niin aukee.
OVV6
jiivee666 kirjoitti:
Mielessä kävi et pulttipyssyllä vois mahdollisesti aueta, mut en satu omistamaan simmosta, pitää kysyä kavereilta jos jollain olis.
jiivee666
OVV6 kirjoitti:
Mikset pidä siitä iskarin päästä kiinni samalla kun avaat? Onko se pyöristynyt ettei saa kiinni? Pyssyllä on ainaki omat auennu jos ei muuten
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ja jos ei muulla aukea, niin kaveri roikkumaan putkipihtien kanssa iskarin varteen ja itse kajauttaa yläpäähän pulttipyssyllä tai riittävän varren kanssa vääntää, niin luulis lähtävän... tosin niillä iskareilla et tuon jälkeen enää mitään tee :lollis:
Riisikippo
Minut on bannattu!
minä oon laittanu pariin autoon lukkopihit iskarin varteen pehmusteen kera.. joka on pitävää, ja eikun mutteria kieputtaa.. kaikki auennu eikä oo iskareista tullu entisiä.. 8)
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos pidät jollain pihdeilla kiinni niin iskarin yläpäästä, ei alapäästä. jos alapuolelta pidät kiinni ja pihdet pyörähtää tyhjää niin se on sen käsittelyn jälkeen sökö, sieltä tulee mehut pihalle jos sinne tulee naarmuja. onpahan lujassa jos ei pulttipyssyllä aukee.
havericky
Höpö höpö. Iskarin varresta vaan kiinni isoilla putkipihdeillä ja rättiä riittävästi niiden pihtien väliin ettei iskarin varsi naarmuunnu. Sitten toinen jannu räikällä tai pulttipyssyllä iskarin ylämutterin kimppuun. Tätä konstia olen ainakin itse käyttänyt monesti enkä ole saanut kuitenkaan iskarin vartta naarmutettua. Järkeä saa käyttää!
lmb-58
näinpä, mutta jos kaveri ei ole koskaan vaihtanut iskaria, niin varmasti kannattaa pitää kiinni ylhäältä, niin että JOS pyörähtää, niin naarmut EI siellä haittaa mitään.
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
Asiasta vähän niin kun toiseen... mistäs sais A vecculiin madallus jouset eteen sekä taakse jotkut sopivat... 40 - 50 mm? laittakaa linkkejä -> :)
2slow4motion
eibach ainakin muinoin teki. Linkkiä ei ny oo mut gööglee kokeilee
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
jampza kirjoitti:Asiasta vähän niin kun toiseen... mistäs sais A vecculiin madallus jouset eteen sekä taakse jotkut sopivat... 40 - 50 mm? laittakaa linkkejä -> :)
Ebay, Motonet, Completos, Kitupiikki.... Onhan noita. Paikallisesta varaosaliikkestä kyselemään aluksi.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
