Muut valot korjaantui polttimon vaihdolla mutta takasumari taistelee vastaan
B Vectran takasumari
Slx
Lupauduin auttamaan kaveria palamattomien valojen kanssa joista katsastusmies narisi...
Tutkittu että polttimolle ei tule virtaa, parkki (vai ajovaloko siin olikaan samassa) palaa kyllä ja sulake on ehjä sekä sumarin valo syttyy mittaristoon, mutta valo ei... Onko näissä jotain vakio kohtaa joista johto voisi olla poikki? kyseessä 96 malli
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Riisikippo
- Minut on bannattu!
TimppaS
Slx
Slx
Re: B Vectran takasumari
Jatkoa edellisiin viesteihin, nyt on koukkua tutkittu ja siel on nasta joka käsittääkseni "määrää" palaako sumari autossa vai vain kärrissä, nasta on jämähtänyt pohjaan joten sitä ei saa pihdeilläkään ongittua esiin... Töpselin rasiassa on pari ruuvia, kun ne avaa niin varmaan pääsee nostamaan nastan (kärriä ei tällä autolla vedetä joten nosto riittää) Jos ton töpselin paikan avaa niin ampuuko sieltä mitä pois? pihalla pitäisi purkaa ja aurinkoiset päivät innostaisi tutkimaan
Ford Mondeo 2011
jjvirtan
uus maksaa pari euroo,,tai vedä ne johdot yhteen,niin sit ainakin palaa...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
keltanokka
CRC 5-56 saataa irroittaa jos siel on vaan hiekka yms. Sama vikaa etin omasta ja ei olis helpolla löytyny ellei joku täältä ois neuvonu mistä ettiä.
ZuGu
ei sieltä mitään ammu pois. se nastan tominta on sellainen et se muovinen nasta painaa metalliliuskaa joka irroittaa painettaessa kontaktin ja kun pistoke irroitetaan se metalliliuska painaa sen nastan takas ylös. Eli auki, puhistus ja mahdollisesti säätää vähän sitä metalliliuskaa ja paketti kasaan. Tosiaan jos ei haittaa et palaa autonkin sumari niin kytkee sen piuhan sumarin piuhan kanssa yhteen. Tällöin auton sumari palaa vaikka vaunu perässä (toki myös vaunussa..)
Vectra B2 2.0DTI -00
Slx
Nyt on pistoke purettu, heitin pois sen muovi nastan joka säätää auton omaa sumaria ja kärrin sumaria, ja väänsin sen kupariliuskan kiinni jotta aina toimii, helpompi noin kun että olisi katkonut tai irroittanut johtoja.
Ford Mondeo 2011
