Omega B sulake 7
Ex-Taxi
Omega B sulake 7
Viesti Kirjoittaja Ex-Taxi »
Onko kellään tietoa mitä laitteita on 2001 B Omegan sulakkeen nro 7 takana. Purkaa akkua n 0.3 A:n virralla, ja kun ottaa kyseisen sulakkeen pois, niin virran kulutus normalisoituu. Ohjekirjassa on sisävalot, ja sulakkeen koko 30 A (melkoisen suuri sisävaloille). Sisävalot tosiaan pimenee kun ottaa sen pois, mutta muuten auto käy ihan normaalisti ja kaikki toimii. Hieman ymmälläni olen moisesta, onko joku törmännyt vastaavaan?
Pelolla pakkasia odotellessa... :(
via
Viesti Kirjoittaja via »
B7 ja entinen taksi. Mielenkiintoista, koska mullakin on entinen taksi ja sama vika. Kulutuskin on suunnilleen sama. Metrossa sanoivat, että sen sulakkeen takana on paljon erilaista härpäkettä, Rakensivat mulle katkaisimen, jolla suljen ko.sulakkeen irti. Katkaisin on vasemman polven yläpuolella olevassa aukeavassa rasiassa.
Ennen kuin sain sen irrottelin maajohtoa. Syytä en todellakaan tiedä. Tällä tavalla voin elää.
Tämä tuli esiin sopivasti sillä olen vaihtamassa Omppua, -02, pois loppukuusta. Samalla jättänen tään palstan seuraamisen.
Ex-Taxi
Itsekin värkkäilin katkaisijaa, sillähän selviää. Mutta ois kyllä mielenkiintoista löytää "sylttytehdas".
FullMetal
eikai se nyt tommosella virralla vielä akkua pura?
esim 60ah akkuhan kestää tommosella 0,3a vuodolla 200 tuntia vai laskinko väärin
luulisin että tuommoinen virta on ihan normaalin rajoissa vielä.
sehän vuoto ei laske ikinä 0a koska onhan siellä kelloa mikä esim syö vähän virtaa.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Hmm, muuttuuko tuo kenties 2001 verraten 2000? Mulla siis 2000 mallinen B2 Omega (eli ensimmäisiä B2 malleja, vielä 2,5 koneella) ja sulakkeen 7 (30A) takaa löytyy ohjekirjan mukaan ikkunannostimet.
Sisävalo on tässä sulake 12 (20A) ja sen kanssa samassa on tavaratilan valo, varoitusvilkut, info-näyttö, radio, infotainment-järjestelmä.
En tiedä miten paljon tuo 0.3A on, mutta yhdessä ex autossa jäi palamaan takaluukun sisävalo, muistaakseni kaksi pientä polttimoa ja auto seisoi pari päivää = akku tyhjä.
FullMetal
yks viiden watin polttimo imee noin 0,4a virtaa,
(jos nyt laskeskelin tuossa oikein )
siitä nyt voi päätellä miten paljon kaksi imee.
Ex-Taxi
Ohjekirjan mukaan sisävaloja on kolmen sulakkeen takana; eli 7,12(tavaratilan valo, info näyttö, radio) ja 20 (mm. porrasvalot, keskuslukitus). Ikkunannostimien sulake on nro 1.
Itsellä vielä kesti olla viikonlopun käynnistymättä, 0,3 A:n kulutushan vie kolmessa tunnissa n. yhden ampeeritunnin verran akun kapasiteetista. Mutta talvipakkasilla ne ongelmat alkaa...
via
Keskustelin aiheesta Hatanpäällä Metron pikahuollossa Karin kanssa. Hän sanoi, että ko. sulakkeen takan on niin paljon eri juttuja kojelaudan sisällä, että kustannussyistä ei kannata. Asia on eri, jos joku harrastaja on itse asialla. Mulla imi akun tyhjäksi, oli varmuuslukossa eikä ovia saanut auki ennen kuin autoon sai alakautta virtaa.
Kojelaudassa on ylimääräinen pieni reikä, josta lienee mennyt joku johto, liittyiskö siihen, en tiedä.
Tässä on myös katkaisija, jonka avulla takaluukku aukeaa vaikka moottori käy, silti sisävalot sammuu hitaasti viiveellä, voi myös napsauttaa niin, että ne sammuu heti kun käynnistyy. Mutta sen asennot ei vaikuta virtaan. Mulla hukkakulutus oli 0.25ah, normikulutus 0.025ah.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eihän vaan ole takaluukun johtosarja rispautunut? Tuo kannattaa tarkistaa ensiksi.
daa
Re: Omega B sulake 7
Viesti Kirjoittaja daa »
Onko selvinnyt toi virransyönti juttu?
Itselläni 240mA imee joku virtaa. Kun ottaa sulakkeen 7 irti, virrankulutus tippuu 15mA:n. 4-5päivää kun on auto parkissa pyörittämättä niin ei ovet aukee ja mitään valoja syty minnekkään.
Johdot kattelin läpi niin ei ole ne haitariputket ainakaan läpi puhki kulunut, mitä on peräkontin luukussa ja ovissa.
Onko jollain sähkökaavioita tuon sulake7:skan tiimoilta?
ja sulake7 itselläni on 10A kokoinen.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
itellä yhes sedanissa se haitari kumi oli kyl ihan ehjä mut sisältä oli sit melkeen kaikki johdot rikki
Viesti Kirjoittaja Robertx »
daa kirjoitti:Onko selvinnyt toi virransyönti juttu?
Kaavio löytyy tuolta : http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj01.pdf
Jos linkki ei toimi, maalaa se osoite rivillä ja paina enter.
Dokumentin sivulta 29 selviää , että sulake 7 syöttää viivereleen K153 takana olevia kulutuslaitteita... hanskalokeron valo ja tavaratilan valo.
Viivereleen pitäis löytyä kojelaudan kuskinpuoleisesta reunasta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ayK153.jpg
