Omega B1 etuvalojen umpioiden vaihto
sg
Viesti Kirjoittaja sg »
Tuli tuossa ostettua omenaan etuvalot (motonetistä 94e/kpl), ja en löytänyt pikaisella haulla mitään fiksuan ohjetta kyseiseen operaatioon, joten näin se käy:
-konepelti auki
-ritilä pois edestä: kaksi ruuvia yläreunassa, jonka jälkeen keskeltä painamalla klenksusta irtoaa nätisti.
-molempien umpioiden alla on pieni lista, se on ritilän alla yhdellä ruuvilla kiinni, lampunpesijän suutin lähti vetämällä irti.
-piuhat irti (vilkku, valot ja korkeudensäädön moottori, jokaisessa johdossa toisella puolella "klipsu")
-umpion päällä on kaksi kahdeksan kokoa olevaa mutteria, ja umpion alla yksi, allaolevaan käsiksi päästäkseen tarvii jatkovarren.
-lampunpesijöiden letku on kiinni umpion alareunassa kahdella ruuvilla, tämän voi irroittaa joko ennen lampun irroittamista jos keksii kätevän tavan päästä käsiksi, tai sitten puskurin reunaa taittaen nostaa lampun pois paikoiltaan, jonka jälkeen irroittaa nämä ruuvit.
-polttimoiden siirto uuteen umpioon, korkeudensäädön moottoria kiinnittäessä muistaa laittaa sen kunnolla paikalleen (pallonivel tms)
-kiinnitys käänteisessä järjestyksessä
-kun valot on paikallaan voisi konepellin sulkea ensimmäisellä kerralla varovaisesti, jos umpiot ei istu kunnolla, olisi ikävä mäjäyttää esim konepellin reuna sisälle lamppuun.
-jossain neuvoivat että jos on xenonivalot niin tarvitsisi irroitella akun miinusnapa ettei saa tälliä jostakin jos sörkkii :)
ja sitten itse syy valojen vaihtamiseen: http://aeskee.1g.fi/kuvat/valot/
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Oisit nyt saman tien ostanu linssiumpiot ;)
daa
Re: Omega B1 etuvalojen umpioiden vaihto
Viesti Kirjoittaja daa »
Onko B2 ompussa samallalailla vai miten eroaa? Pitäs umpiot vaihtaa.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
juggaus
Viesti Kirjoittaja juggaus »
daa kirjoitti:Onko B2 ompussa samallalailla vai miten eroaa? Pitäs umpiot vaihtaa.
periaatteessa on muuten samallalailla, paitsi ei tarvii poistaa mitään eturitilää ku b2:ssa se on konepellissä.
daa
Lähteekö se umpion alapuolella oleva losta nykäsemällä irti vai onko siellä klipsit jossain.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ruuvi ensin maskin puolelta auki.
daa
kadett90 kirjoitti:Ruuvi ensin maskin puolelta auki.
Kiitos!
