Astra-G lämpötilamittari ailahtelee
Weissman
Eli kysymys moottorin lämpötilan kertovasta mittarista. Nyt viileämmillä ilmoilla lämpötila rauhassa ajellessa laskee nopeahkosti alle 80 asteen vaikka moottori olisi täysin lämmin. Paikallaan ollessa kipuaa jälleen nopeahkosti yli 80 asteen, koskaan ei kumminkaan vielä ole 90 astetta hätyytellut.
Ei liene ihan normaalia toimintaa? Vedet ei ole ainakaan vähissä.
Pitäisikö suoraan vaihtaa anturi ja onko helppo paikantaa/vaihtaa?
Matzi
Pinohiiri
ap85
Matzi
Paitsi käyttäjätietojen mukaan kyseessä 1.6 8v jolloin termostaatti jakopäänkotelon takana. Ei sekään mikään mahdoton ole vaihtaa mutta ei kyllä niin helppo kuin 16v koneissa. Toisaalta termostaatti tulee ilman koteloa että siinä säästyy jokunen kymppi.ap85 kirjoitti:Termostaatti on helppo vaihtaa itsekin.
Pinohiiri
ap85
Kattos vaan, jotenkin olin lukevinani et 16V, no sitte ei oo niin helppo juu.Matzi kirjoitti:Paitsi käyttäjätietojen mukaan kyseessä 1.6 8v jolloin termostaatti jakopäänkotelon takana. Ei sekään mikään mahdoton ole vaihtaa mutta ei kyllä niin helppo kuin 16v koneissa. Toisaalta termostaatti tulee ilman koteloa että siinä säästyy jokunen kymppi.
Skoda Octavia TDI
Weissman
Juu, 8v kyseessä ja taalatiskillä luvattiin jonkun matkan toistasataa koko potti.
Vielä ei kabiinissa ole kylmä ollut, melko hyvin tulee lämmintä. Ilmeisesti termostaatti on jotenkin puolikuntoinen, lämmöt nousevat vähän mutta ailahtelevat pysähdellessä. Pianhan tässä pääsee pakkasella testaaamaan miten kylmää kyyti on
Onkos tällaisella vialla kiire korjata jos talvilämpötiloissa hytti pysyy siedettävänä, eli onko jotain haittaa mihinkään suuntaan toiminnallisesti?
Ja kiitos kaikille vastanneille!
Matzi
Weissman
Itärajan Ilpo
Re: Astra-G lämpötilamittari ailahtelee
Samanlainen Astra-G ja moottorin lämpötilamittari ei hievahda mihinkään... Mikä on todennäköinen vika ja korjauskustannukset?
Edit: Puhaltimista tulee ihan normaalilämpöistä ilmaa.
lmb-58
johto irti anturista, tai anturi sökö. ei ole uusi montaa euroa.
opel vectra c 2,2 gts
Itärajan Ilpo
Anturi vaihdettu mutta ei auttanut asiaan. Voisko kyseessä olla tuo termostaatti vika, mikä tuntuun olevan tyyppivikana.lmb-58 kirjoitti:johto irti anturista, tai anturi sökö. ei ole uusi montaa euroa.
Se tosin näitä viestejä lukiessa epäilyttää, kun tosiaan mittari ei hievahda mihinkään ja lämpöä pukkaa puhaltimista normaalisti.
lmb-58
ei se ole termostaattivika jos ei kerran mittari nouse mihinkään. käytä sitä anturin johtoa rungossa silloin sen mittarin pitäis nousta tappiin asti, eli kun ei nouse, niin johto poikki tai mittari rikki.
Itärajan Ilpo
lmb-58 kirjoitti:ei se ole termostaattivika jos ei kerran mittari nouse mihinkään. käytä sitä anturin johtoa rungossa silloin sen mittarin pitäis nousta tappiin asti, eli kun ei nouse, niin johto poikki tai mittari rikki.
Ok, kiitos tiedosta. Ja mittari on tietysti helvetin kallis? Pitää varmaan vaihtaa sitten koko mittaristo. Täytyy varmaan romppareista kysellä.
