CCR 2006 soitin (Omega B) CDC SAFE!? Hermot lähtee...
blacktek
Viesti Kirjoittaja blacktek »
Morjesta.
Hermot lähtee ton vähän aikaa sitten ostetun Omegan soittimen kanssa. Siinä on siis se alkuperäissoitin, jossa on radio, kasetti ja 4cd:n vaihtaja.
Radio on toiminut ihan hyvin, mutta CD ei. CD:lle laitettaessa näyttöön tulee CDC SAFE. Täällä oli yhdessä threadissa juttua siitä, muttei ratkaisua.
Auto on suomiauto ja huollettu helsingissä metroautossa, joten soitin sinne. Sanoivat, että pitää syöttää suojakoodi, jota eivät olisi halunneet antaa (koodia ei siis tullut auton papereiden mukana). Antoivat sitten kuitenkin, muttei koodi kelvannut soittimelle ja nyt se ei mene enää ollenkaan päälle vaan haluaa koodin uudelleen!!
Itse asun Porissa ja soittelin paikalliseen Opel huoltoon (Auto-Palin). Siellä sanottiin ettei voi tehdä muuta kuin syöttää sen alkuperäisen koodin, eli ei mitään apua.
Ei huvittaisi ajella hesaan turhan takia, elleivät sitten pystykään tekemään sille mitään. Onko kellään kokemuksia, pystyvätkö huollossa "nollaamaan" soittimen ja koodit? On kai mahdollista, että soitin on vaihdettu jossain välissä, eikä koodi toiminut sen takia, mutta edellistä omistajaa ei saa kiinni.
tilasitko juuri sen kiinni olevan soittimen sarjanumerolla sen koodin etkä auton valmistenumeron mukaa?
blacktek
Maahantuoja ei kuulemma tiedä siitä soittimen sarjanumerosta mitään, koska sitä ei ole merkitty auton kantakorttiin. He tietävät ainoastaan sen suojakoodin Suomi-auton rekkarin perusteella ja/tai rungonnumerosta.
Koitin myös tilata sen koodin n. 9 punnan hintaan paristakin nettipalvelusta, mutta niistä sitä koodia ei saanut, kun on ilmeisesti liian uusi soitin.
Ajelin sitten perjantaina hesaan, kun oli sinne muutakin asiaa ja autoliikkeen myyjä ajoi omegan kanssa metron huoltoon. Siellä he ottivat sarjanumeron ylös ja lähettivät kyselyn Saksaan opelille ja philipsille. Sain auton takaisin ja muutaman tunnin kuluttua koodi soitettiin minulle. Ehdin testaamaan sitä vasta eilen, koska soittimen varoaika oli mennyt about kahteen tuntiin väärien koodien takia, mutta kyllähän se sitten toimi!
Mutta CDC SAFE ongelma ei poistunut koodin syöttämisellä, kuten arvelinkin.
FullMetal
minustakin kuullostaa omituiselta koska
kun sen radion turvakoodin tarttee vaan sillon kun siinä käytetään akkua irti
jota radio hetken aikaa virrattomana, silloin siinä ei toimi radio eikä cd
ennenkuin siihen laitetaan toi turvakoodi ja näytössä pitäs lukea vain
että safe.
liekkö siinä cd vaihtajassa jotaki vikaa. tai sitten sulla on mp3 levyjä ne ja se ei niitä toista tai sitten poltettuja jotka ei kans soi?
blacktek
Joo näinpä. Eipä sille taida itse enää pystyä mitään tekemään.
Ihan "kaupan" levyjä olen koittanut soittaa, mutta ei se edes yritä soittaa, vaan ruutuun tulee heti CD-puolelle vaihtaessa CDC Safe teksti.
Tossa threadissa oli jotain juttua: http://www.ocf.fi/forum//viewtopic.php? ... 726516258e
Tuolla on palvelu, jossa ilmeisesti tätä ongelmaa korjaavat: http://ice.dndservices.co.uk/shop_show_ ... _index.php
Ei vain huvita lähettää soitinta jonnekin ulkomaille.
Myyjäliikkeen kanssa oli juttua äsken, että nyppään soittimen irti ja panen menemään postissa sinne, niin lähettävät huoltoon. Taitaapa olla paras (ja ainoa) vaihtoehto tässä kohtaa.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
CDR2005/CCR2006 soittimien yleinen vika on että laserlukupää kuluu rikki. Ongelmaa kuulemma pahentaa kotipolttoisten levyjen soitto (en tunne CD-soitinten sielunelämää sen paremmin). Brittien Omega-foorumin ICE-osastolla tosta aiheesta on paljonkin juttua, kannattaa lukaista jos vaikka löytyis ratkaisu
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Paina CD-näppäin pohjaan ja avaa radio.
Meneekö laite sellaiseen tilaan missä voi antaa koodin.
blacktek
Re: CCR 2006 soitin (Omega B) CDC SAFE!? Hermot lähtee...
Kyllä se soitin menee siihen koodinsyöttötilaan ihan ok.
Ei sille mitään pysty tekemään, ainakaan maahantuojan edustaja (oli tutkittavana). Ton brittiläisen linkin takaa löytyy palvelu, joka tätä korjaa (ilmeisesti).
Myyjä lähetti postissa täysin uuden soittimen, joten minun puoleltani homma ok. Pisti vielä samalla sen viallisenkin, kuulemma jos vaikka saan sen korjattua. Uusi soitin on hiukan erimallinen, mutta ei sen väliä, kun uudempi mallikin on (1cd-soittimella). Tällä hetkellä autossa kiinni JVC:n exad kd-avx1. Alkuperäissoitin vaihtuu takaisin paikalleen todennäköisesti sitten, kun oomega menee myyntiin (ei kylläkään lähiaikoina).
