astra 1.7DT vm.99 eturenkaan laakeri?
makomies
Täytyykös tuohon vaihtaa koko napa,jos meinaa laakerin saaha kuntoon?
terokimmo
- in memoriam
Re: astra 1.7DT vm.99 eturenkaan laakeri?
Niinhän tuo motonetin lista ainakin näytää.98 asti vanhalla erillislaakerilla.näkeehän sen navasta ,jos siinä pultit napaa pitämässä,onko uudempi vai vanha malli.makomies kirjoitti:Täytyykös tuohon vaihtaa koko napa,jos meinaa laakerin saaha kuntoon?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
makomies
terokimmo
- in memoriam
G 1,4-1,7 (ABS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1825 89.90 ???
Eiköhän tuon saa korjaamolta vaihdettuna 150 eurolla jos ei itse jaksa vaihtaa.
terokimmo
- in memoriam
Niinpä näyttikin olevan siinä alapuolella g erikseen.katoin suoraan g/h taulukosta ton 160e;eli se oli väärä tuohon.Tuomas kirjoitti:G 1,4-1,7 (ABS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1825 89.90 ???
Aimo
Jossi
Vaikkakin on vanha ketju, niin suuntaviivat pitävät. Esim. Erikoisrengas C. Ekegreniltä tai Automuovikem:stä saa Opelin alkuperäisosia yleensä huomattavasti halvemmalla ja ne voi asennuttaa muualla.
Wanhaa hintavertailua
Appiukolla maksoi 500€ tuo navan vaihto Timosen Autossa (merkkiliike) vastaavaan vehkeeseen.
makomies
terokimmo
- in memoriam
No tuo Tuomaksen laittama listaus,mun mielestä on juuri abs:iinmakomies kirjoitti:kävin taas kyselee hintoja.ABS versioon reilu 300e,ja ilman abs 150e,ja toi on tietenki abs versio,ompa kumma
muuten lukisi (ei ABS).
laakeri hinnat on tosisuurella haarukala.esim.850 volvo.eka liike260e,toinen 160e.ja biltema 80e.
siihen omaasi saat sen sillä 90e motonetistä.
Jossi
makomies
0llep
terokimmo
- in memoriam
mun mielestä ei tarvii pitkää hylsyä napaan,ja mutterikin 30mm.0llep kirjoitti:Vähän erikoisempia tarvittavia työkaluja siihen etunavan vaihtoon :
32mm pitkähylsy vetoakselin mutteriin
Torx-hylsysarja etunavan 4:n pulttiin siellä takapuolella ( en muista nyt sitä Torx-numeroa)
7mm kuusiokoloavain jarrusatulan irroitukseen
TV
tai jos vetarissa kierre pitkä niin sit tietysti voi pitkällä hylsyllä olla käyttöä.katkasulaikalla sen ylimääräsen kierteen tosin voi leikata pois,niin sopii normihylsy.
levyt jos vaihtanut niin satula ollut irti,niin sihenkin se 7 millinen kuusiohylsy lienee tallessa.runko 10mmkuusio.
torx naaras on e14 eli t 55vastakappale siihen laakerin irrotukseen
paras ottaa koko napa pöydälle että saa kunnolla hylsyllä koputeltua torxit auki,kun niitä kannattaa tosiaan paukuttaa ennenkun yrittää avata.
