Kaiuttimista
Tune
Viesti Kirjoittaja Tune »
Siis minkä kokoisia kaiuttimia voidaan asentaa Opel Vectra A Expression-mallin alkuperäispaikoille?
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
etu oviin menee 6,5", taakke hattuhyllylle 6,5" ja diskantti kojelautaan oisko 1,5"...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Onko Expressionissa (GL:n korvaaja 1994 eli perusmalli) paikkoja erillissarjalle eli diskatit kojelaudan päällä?
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Tuskinpa ne niitä diskanttipaikkoja ovat poistaneet. Itsellä siis -89 GL ja 6 kpl orig. kaiuttimia.
Ovikaiuttimista en oo varma, että onko ne 13 vai 16 cm, hattuhylly ainakin on 16cm. Jos joku on purkanut/vaihtanut, tietää varmaan tarkemmin.
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Minulla oli aikaisemmin –94 mallia oleva Expression Vectra 5 ovinen ja sen etuovissa oli kaiutinpaikat 16 cm halkaisijaltaan olevalle kaiutinrungolle ja takana 13 cm rungolle(olisko neliovisessa takana isommat). Edessä kojelaudan etunurkissa oli diskanttipaikat, joiden kokoa en muista. Otin pois käytöstä nuo paikat ja laitoin erilliset diskantit parempiin paikkoihin. Etuoviin jouduin laittamaan kaiuttimille korokepalat(kaiuttimet Infinity Kappa 60cs).
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
4d malleissa taakse menee 6,5" kajarit.
