Ongelma stereoiden asennuksessa Vectra B2
hietjuss
Viesti Kirjoittaja hietjuss »
Asensin uuden soittimen Vectra B2 farkkuuni (ei ajotietokonetta, mutta perus monitoiminäyttö). Ajatuksena oli saada rammari soimaa siten, että virrat ei tarvitse olla päällä. No - auton entinen omistaja oli kolvaillut auton liittimeen yhden lisäpiuhan, jonka liittämällä virta-avaimelta tulevaan johtoon, sain rammarin toimimaan siten, ettei virrat tarvitse olla päällä.
Mutta...
Nyt avatessani oven, varoitussummeri soi (samainen, jos on avaimet virtalukossa tai valot päällä), ja kaukosäätimellä ei saa ovia lukkoon, mutta auki kyllä. Missä vika?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Täälä sama vika kun vaihdoin alkuperäisen tilalle oman alpinen ja virrat akulta suoraa ja uusmaadoitus niin ovia ei saa lukkoon kuin avaimella mutta auki saa kaukosäätimel.. :)
Jumitzu
