B Ascona 20E vesiletkut/sähköt
Demez
Viesti Kirjoittaja Demez »
miten vesiletkut tulee koneeseen..?? eli siis kyseessä on 2.0 cih ruisku.. jos joku viittis laittaa kuvia nii sais vähän tuota projektia eteenpäin..
ja sit ongelma numero kaksi on kone huoneen sähköt.. kytkentäkaavioita olen tutkinut mut en kyllä oo saanu mitään tolkkua niistä.. eli siis tuleeko puolalle plussanapaan joku semmonen musta piuha?? kun löysin konehuoneesta kaks mustaa piuhaa joihin tulee virtaa kun kääntää avaimesta virrat päälle.. :-?
Beeascona
Termarikotelosta vasemmalta oikealle...
1. Alavesiletku
2. Vesipumpulle
3. Ylävesiletku
Lohkosta lämppärinkennolle alempaan rööriin ja ylemmästä vesipumpulle.
Termarikotelosta menee lämmitysletku kaasuläppärungolle ja siitä siihen lämppärinkennolta vesipumpulle tulevaan letkuun t-haaralla.
Laita johto kiinni puolaan ja mittaa tuleeko siihen vielä 12v kun käännät virrat päälle(todennäköisesti ei kun orkkis on vastusjohto),helpoimmalla taitaa päästä kun vetää uuden johdon virtalukolta puolalle.
Demez
minkä värisen johdon paikalle se pitää sinne virtaluokolle laittaa.. kiitoksia vesiletkujen ohjeista.. taas päästään projektissa eteenpäin.. :D
Beeascona
Enkai mä nyt johtojen värejä ulkoa muista. :roll:
Siinä sulakerasialla on muistaakseni toisessa päässä +12v ja toisessa päässä virtalukon jälkeen +12v,eivät tainneet olla sulakkeellisia lähtöjä joten kannattanee laittaa sulake varmuuden vuoksi väliin.
Demez
selvä juttu.. pitää huomenna kokeilla..
Demez
joo nyt ois letkut paikallaan.. ja tulee puolan piuhaan virtaa ku piuha on kiinni puolassa ja virrat päällä.. nyt vaan tarviis saaha tietää että mihin pitää laittaa tuplareleeltä lähtevät mus-pun piuha ja musta piuha? ja se piuha mikä menee sulakerasialle josta lähtee pun piuha tuplareleelle??
ja sit löysin konehuoneesta kans jonkun valk-mus piuhan.. kuuluuko se lämppärinmoottorille??
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
toi musta-punanen tais olla startin heräte ja tuo valko-musta taitaa olla kaasariin menevä joten voi jättää pois. Lämppärillehän menee johtonippu ja liitin.. Mä voin tarkistaa hallilla ku itelläki vähän sähköt vaiheessa et mikä menee mihinki..
Vectra B2 2.0DTI -00
Demez
on mulla jo startin heräte kiinni.. mut tää musta punainen johto tulee sieltä tuplareleeltä.. se on jotain ruiskun tai sytkän johtoja.. jos vaan voit niin ilmottele niistä että mikä menee mihinkin..
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Demez kirjoitti:on mulla jo startin heräte kiinni.. mut tää musta punainen johto tulee sieltä tuplareleeltä.. se on jotain ruiskun tai sytkän johtoja.. jos vaan voit niin ilmottele niistä että mikä menee mihinkin..
Releen numerot vois auttaa,kun johtovärejä voi ollaa muutettu.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Demez
katon sen numerot ku käyn tallilla..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No se tuplareleen mustapunainen pitää laittaa myöskin kiinni siihen startin herätteeseen.
Demez
kiitoksia paljon.. :D eli siis tulee solenoidin toiseen napaan..??
Jeps.
Demez
kiitos taas kerran.. enää pari piuhaa ois mitä en tiiä mihin tulee.. voiskohan se yksi piuha (en nyt muista mikä numero oli tuplareleessä) tulla virtalukolle..? se tais olla se mihin piti tulla virta kun virrat on päällä..tais olla se kytkentäpiste 15...
Annatko ne tuplareleen johtojen värit.
