Calibran hanskalokero
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Eli miten calibran hanskalokeron saa helpoiten irit... tarkoitus olis laittaa rca ja kaiutin piuhat keskikonsoliin nätisti.
Mitenkäs muuten toimii ne klipisit siellä hanskaloron alla eli sellanen levy mikä on kolmella klipsillä kiinni... yksi aukeaa mutta muut eivät vaikka kuinka kääntä eri asentoihin, eli onko tässä jokin jippo?
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
En tiiä auttaako yhtään, mutta se h.lokeron yläpuolinen paneeli (jos ei oo airbag) lähtee ainaki helposti irti. Otin irti kun maalasin sen ylemmän lokeron, mutta en enää muista, että oliko siellä jotain hansikaslokeron kiinnikkeitä. Mahdollisesti?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
K2Ri
...Ja niistä alemmista kolmesta kiinnikkeestä, että ei oo mitään jippoa. Lähtee samalla tavalla kaikki. Koitappa vetää hieman sitä koko systeemiä ulos, samalla kun pyörittelet niitä kiinnikkeitä eri asentoihin.
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Jos on samanlainen kuin A-koppasessa Vectrassa niin tuon pitäisi auttaa: http://personal.inet.fi/surf/jet/vectra ... nskalokero
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Ei sulla sattuis olemaan kuvia koko kojetaulun irroituksesta?
