gsi astran luistonesto ja ajotietokoneen kieli.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Jees eli tuli hommattua tollanen 16v -92 gsi astra.
Kyseisessä autossa palaa koko ajan etc valo ja napin painamisella ei ole mitään vaikutusta.
Mistä tuo luistonesto ottaa tietonsa?ainakin etupyörien luona on vapaat piuhat mutta ne näyttää että ei olisi ikinä missään kiinni ollutkaan.
Puuttuukohan sieltä nyt jotkut anturit tae jtn?
Nii ja saako tuosta ajotietokoneesta vaihettua saksan kielen jotenkin englanniksi?
Kiitoksia jo etukäteen suuresti.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ne vapaat piuhat voi olla vaikka jarrupalan kulutusvarottimen jolloin ei liity ongelmaan tai ABS anturien johdot jolloin liittyy vahvasti , eikä toimi ilman.
Ajotietokoneen kielen voi vaihtaa Tech 1 laitteella / tosin sillon vaihtuvat myös mailit ja gallonat peliin :evil:
Seppo
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Ootko kokeillu toimiiko se luistonesto? Jos valo palaa niin se tarkottaa sitä että se on pois kytketty. Tai mahdollisesti ei toimi.
timppa1
Ok eli jää toi prkl:n saksankieli. absit kyl toimii ja se valo mittaristossa,täytyy maanantaina tutkailla techillä mikä on vikana ja jos se ei sano mitn ni sit polttimo pois.
timppa1
Kyllä se on kokeiltu,sutii nii saatanasti noilla nastarenkailla.
