Xenon Valot
Xenon Valot
mulla on tollane astra h, ja laitoin siihe jälki asennuksena xenon valot. Auton ku laittaa käymää ni aina välillä, pimenee joka apumiehen puolen tai sit molemmat xenon valot, sit ku laittaa valot katkasiast oikee pääl ni sit syttyy taas palamaan. Osaako joku neuvoo mistä vois johtuu???
Mitäs jos laittas parkit päälle ja sitte vasta käynnistäis auton, niin valot ei räpsis... Siis tietysti jos valomuisti sytyttää valot heti kun avaimeen koskee... Ei tee millekkään lampulle hyvää kun pakkasaamuna valot päällä starttaa, jos vielä sattuu oleen diisseli hehkuineen. Ainaki kuorma-autossa säästää 3 sarjaa H7-polttimoita vuodessa kun on valomuisti poiskytkettynä.
Ainakin vanhemmissa opeleissa valomuistia ohjaa öljynpaine, elikkä valot eivät syty automaattisesti, ennenkuin mosa on käynnissä.TimppaS kirjoitti:Mitäs jos laittas parkit päälle ja sitte vasta käynnistäis auton, niin valot ei räpsis... Siis tietysti jos valomuisti sytyttää valot heti kun avaimeen koskee... Ei tee millekkään lampulle hyvää kun pakkasaamuna valot päällä starttaa, jos vielä sattuu oleen diisseli hehkuineen. Ainaki kuorma-autossa säästää 3 sarjaa H7-polttimoita vuodessa kun on valomuisti poiskytkettynä.
- Mintunvihreä Ohjus
Re: Xenon Valot
Näihin xenon-valoihin liittyvä kysymys, onko tossa hastrassa vakioumpiot xenon-hyväksytyt? Eli onko esmes vakio-xenoneissa sama umpio? Heijastinumpioihinkin myydään sopivia sarjoja, ja ainakaan motonetin luettelosta ei löydy koslaan kun yhet umpiot.
Re: Xenon Valot
Ei.Mintunvihreä Ohjus kirjoitti: Eli onko esmes vakio-xenoneissa sama umpio?
tuomaspitkanen
Re: Xenon Valot
Tuntuu olevan tuurista kiinni eri sarjojen välillä toimiiko suoraan H-Astrassa vai ei. Temppuilu liittyy ilmeisesti CAN-ohjaukseen tms. Ongelmaan on olemassa erilaisia johtosarjoja, joilla ongelmat saattaa poistua._Mazza_ kirjoitti:mulla on tollane astra h, ja laitoin siihe jälki asennuksena xenon valot. Auton ku laittaa käymää ni aina välillä, pimenee joka apumiehen puolen tai sit molemmat xenon valot, sit ku laittaa valot katkasiast oikee pääl ni sit syttyy taas palamaan. Osaako joku neuvoo mistä vois johtuu???
Astran alkuperäiset umpiot eivät ole suotuisat xenon-valoille (paljon hajavaloa), mutta Astraan löytyy linssitekniikalla toteutettuja umpioita (esim Ebaystä).
-Tumppi-
