Olen kauan etsinyt vikaa takalasinlämmittimestä enkä ole löytänyt, mutta muutamana aamuna lämmitin meni kylmänä päälle mutta huomasin että mittaristossa alkoi akun varoitusvalo palaa himmeänä. Sitten kun lisäsin kuormaa eli laitoin myös penkinlämmittimet ja sun muut päälle niin valo kirkastui. Normaalistikin nyt kun kuormittaa enemmän niin huomaa että mittariston alot himmeävät lievästi. Onko laturi menossa vai onko laturin maadoitus huono? Entä onko tuo takalasinlämmitin jotenkin yhteydessä laturiin koska kuulin, että lämmitin menee päälle vain auton käydessä?
Kiitos etukäteen jos joku osaa vastata
Jos laturin valo palaa normaalisti kun sammuksissa ja virta päällä ja käynnissä alkaa kuorman mukaan himmeästi palamaan.Silloon maadotus pitäis olla rungossa kunnossa.Eli vika todennäköisesti hiilissä ja kosketuksissa.tossa nyt mittaus kannattas tehdä akulta,eli jos jännite tippuu kun kuomittaa niin myös diodivika mahollinen.Jännitteen pitäisi pysyä 12 yli reilusti,vaikka kuormaa miten paljon.muuten ampeerit ei riitä ja akku ei lataudu.
ET:se takalasin lämmitin ottaa aikapaljon virtaa,niinkuin penkinlämmittimetkin.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Itselläni oli samainen ongelma, vaihdoin koko laturin, ei ole kauhean kallis ja helpompi vaihtaa kun hiilet tai diodisilta vanhaan laturiin. Ja saapahan sitten uuden osan, laakereineen päivineen. Muistaakseni remmeineen päivineen joku 130e.
Astra F GSI16V -93
Astra F GSI16V -95 5d
Astra F Turbo 16V -93
Signum 3.0 V6 CDTI -07
Ascona 1.6S -84
