Mutterin kierre pyyhkijän.../Pyyhkijöiden remonttia
dimebak
Viesti Kirjoittaja dimebak »
Yritin säätää kuljettajan puoleista pyyhkijää, kun hakkaa lasin reunalistaan. Mutteri tuntuu pyörivän tyhjää joten mikä on kierre siinä mutterissa; ajattelin vaihtaa ehjään samalla ku säädän vartta?
-dimebak-
9-5 Aero Wagon 2004, käyttökinneri
Entiset: 99GL 2D 1980, 900T16 5D 1992 ja Opel Vectra Voyage 2001
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Eiköhän se ihan perus M8 ollut. Luulen että kierteet on vaan pettänyt akselissa eikä mutterissa. Siihen voi jonain vippaskonstina tehdä silloin pienemmät kierteet tms mutta ei kyllä välttämättä tule kovin kestävä ratkaisu. Mikäli vivusto on pilalla luulen että minulta löytyy siihen käytetty vivusto sopurahaan. Laita vaikka yv jos semmoista tarvit.
dimebak
Jep jep, homma hoidossa. Lähihajottamolta (Erikssons) ostin pyyhkijämekanismin ja kuskinpuolen varren. Poraamalla lähti vanha mutteri irti, akselista oli jengat paskana. Mekanismi irti, moottori irti mekanismista ja moottori "uuteen" kiinni, ja asennus. Laitoin normaalikokoiset M8-mutterit ja niitä kiristäessä tuntuma oli parempi kuin autossa olleilla matalakantaisilla.
Samalla vaihdoin sisäilmafiltterin vai mikä raitisilmasuodatin se nyt on. Vanha olikin melko musta. Eikä aamulla vetänyt enään huurua laseihin :D
-dimebak-
