moottori on siis Y17DTL (48kw).
Vikakoodi:
P0251 overflow valve/pumping expensive equipment malfunction (died to 99% the pumping expensive equipment)
Oon netistä ettiny että mikä vois olla vikana... löysin että kyseessä on tyyppivika pumpunohjainyksikössä (EDU). huonot juotokset piirilevyssä, eli kosketushäikkä.
http://66.196.80.202/babelfish/translat ... temid%3d33
Jossain pitäs saada korjattua toi osa. Onkohan suomessa mitään mestaa mikä noita fiksailee vai pitääkö postittaa saksanmaalle? onko jollain kokemusta saksalaisista kyseistä palvelua tuottavista firmoista?
tässä pari esimerkkiä:
http://www.pointone-gmbh.com/?main=korjaus
http://www.eps-elektronik.com/opel-cont ... 8971891364
Ei oo vaikee homma tosiaan tota kolvailla kasaan, mutta aattelin ihan sen takia korjauttaa jossain ettei vaan hajoa se osa. Uus maksaakin sitten jo runsaasti.
Kiitän vastauksista!
P.S. kaikenlaiset vinkit erittäin tervetulleita.
Corsa C (-01) 1.7 TD dieselpumpun ohjain rikki
http://www.autohuoltoraisanen.fi
Ainakiin minun kulkineen ohjainlaitteen saivat kuntoon, oli juuri tuollaista kosketushäikkää senverran että ei käynnistynyt.
