Tietoa Omega 2.5.V6
kempis
Tietoa Omega 2.5.V6
Viesti Kirjoittaja kempis »
Olen aikeissa hankkia kyseisen Biilin. Mitä mun on huomioitava?
Omega mallia -98. aj 215tkm. Täydellinen huoltokirja.
Pyynti 4500€. Onko paljon ilmaa?
Mitä tyyppivikoja on ko. biilissä. Entä korjaus ja varaosa kulut?
Paljon on todellinen kulutus, niin kaupunki kuin maantiajossa?
Biili on siis automaatti. Kaikilla herkuilla. Sedan malli.
Onko automaatissa ollut kellään ongelmia?
Tiedoista paljon kiitoksia.
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Searchilla löydät varmasti vastaukset kaikkiin murheisiisi ja Nettiautosta voi vähän katella ja vertailla hintoja.
Mutta kyllä tohon 4500€ jo aikapaljon vaihtoehtoja on. Varusteet vaikuttaa jo aika paljon....
temmez2
Viesti Kirjoittaja temmez2 »
No tietenkin hintaan vaikuttaa myös onko sedan vai farkku,hintahaarukka näissä tuntuis olevan 3-5 tonttua.Kyllä hyvästä tuon 4500 voi maksaa :D
Jakopään laitto maksaa tietenkin hieman enemmän ja tulpanvaihtokin voi olla hankalampi juttu jos ei autojen kanssa hirveemmin puljaile.
Mutta erittäin mukava auto ajella eikä tuo niin kamalasti tuota soppaakaan vie,mun omppu vie sekalaisessa 10,5 litraa ja kuitenkin aika reilustikin tulee laskettua. :lollis:
Vectra Cdti
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vastaus kulutukseen, rehellisesti sanottuna ja kokemuksella:
Kaupungissa 14-17L/100km
Maantiellä 8-9L/100km
Haulla löytyy juttua vaihteiston muoviprikasta, öljynlauhduttimesta, ja vuotavista venttiilikopista.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
ascona_c kirjoitti:Vastaus kulutukseen, rehellisesti sanottuna ja kokemuksella:
Melko isot kulutukset :o Pomon 3-litranen automaatti farkku omega, vie ajotietokoneen mukaan lauttasaaren/helsingin alueella 13-14 litraa... Mutta kaikkeen vaikuttaa ajotyyli... Oma 2.6-litranen manuaali farkku Vectra vie noin 10 litraa...
temmez2
Joo samaa kattelin että kulutuslukemat aika kohillaan :o
Mulla tosissaan 2.5 automaatilla ja ton 10.5-11 litua hörppäsee. :)
Vectra Cdti
Realsanta
en tiedä onko tää 2.5td automaatti sukua tuolla mutta 390tkm mittarissa ja toimii
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Realsanta kirjoitti:en tiedä onko tää 2.5td automaatti sukua tuolla mutta 390tkm mittarissa ja toimii
Eikös tuo ole bemarin kone niin tottakai se toimii :wink:
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Kulutuksesta on paljon juttua foorumilla, mutta heitän nyt tähänkin ketjuun oman lusikkani myös. Auto on B2 Omega 2.5 V6 vm. 2000. Omassa sekalaisessa ajossa mikä käsittää 35km / suunta työmatka-ajoa n. 70-85% ja 15-30% kaupunkiajoa tuo sedani vie keskimäärin 9,5l / 100km. Alta ysin ei pääse, mutta yli kympinkään ei ole mennyt. Pelkkä kaupunkiajo ja 12-17 sadalla kuulostaa ihan realistiselta, ainakin automaatin kanssa. 3tkm Norjan reissulla keskikulutus oli alimmillaan 7,8l / 100km ja loppujen lopuksi lukemat olivat: 8,0 / 83km/h keskinopeudella / 2864,5km matkalta mitattuna.
Kaikki lukemat ajotietokoneesta, muttei tuo paljoa heitä.
reaper
Re: Tietoa Omega 2.5.V6
Viesti Kirjoittaja reaper »
kempis kirjoitti:Olen aikeissa hankkia kyseisen Biilin. Mitä mun on huomioitava?
Osta multa samalla koneella oleva farkku. Vain 213000 mittarissa. Manuaalilootalla.
Saat halvemmalla!
Hydrauli
Viesti Kirjoittaja Hydrauli »
reaper kirjoitti:Osta multa samalla koneella oleva farkku. Vain 213000 mittarissa. Manuaalilootalla.
Saat halvemmalla!
Missäs päin tälainen sijaisee ja paljonkohan mahtaisi olla hintaa?
reaper
Hydrauli kirjoitti:
Saat halvemmalla!
Tsekkaa privasi.
