Eli vaihdoin kyseiseen menopeliin alkup. soittimen tilalle oman alpinen soittimen, johdotukset olivat alkup. kuntoiset ja niihin en koskenut.
Vaihdon jälkeen huomasin että kaukolukituksella en saa ovia lukkoon vaan joudun manuaalisesti laittamaan avaimella mutta taas auki saan kaukkarilla, lukitus toimi moitteettomasti ennen soittimen vaihtoa.
Oliko alkup. soittimessa jokin vastaan otin tai jotain?
Vectra b farkun 97 kaukolukituksesta.
Eli Veccun alkup. soitin Delco CDR500 (D) vaihtui Alpine 9884r..
Alkup. johto sarjasta otin vain jatkuvan virran ja virtalukon virran käyttöön, ja sen jälkeen keskuslukko ei toimi vaikka kuinka kääntelen johtoja, tuohan vaikuttaa vain soittimen muistiin kääntää noita keltasta ja punasta..
Isoliitin ei ole käytössä.
Laitoin alkup. soittimen takas ja keskuslukko pelittää.. laitoin alpinen ei pelitä.
Eli onko alkup. soittimessa jokin vastaanotin tuohon kaukolukituksen juttuun..
Alkup. soittimen takaa löytyy kytkentä kaavio joista löytyy seuraanvanlaisia lyhenteitä.. SDA,TEL,SCL,MRO,D1,SCV,SWC
Mitähän noi mahtaa tarkoittaa..
Tuosta on ollut useasti juttua jo aiemmin. Soittimesta tulee johtojen ollessa väärinpäin jonkinlainen heräte virtalukolle niin että auto tavallaan "luulee" avaimien olevan virtalukossa. Ja kun avaimet on virtalukossa ei ovien kuulu mennä kauko-ohjaimesta kiinni. Tuskin sinulla pysyy asematkaan muistissa soittimessa kun johdot menee väärinpäin. Alkuperäissoittimessa johdot katkovan ja jatkuvan välillä menee juuri ristiin niinkuin muissa soittimissa.
Pysyy kaikki muistissa.
Olen ottanut virrat alkup. johtosarjasta..
Tulee kaksipunaista joihin tulee jatkuva +12v
yksi sinipunainen johon tulee virtalukolta +12v.
Ja pari mihin tulee kokoajan n.+5.5v
Kokeilin kumpaakin punaista vuoronperään tuon virtalukolta tulevan kanssa tuolle alpinelle mutta silloin vain toimi soitin kun auto oli käynnissä, oli sitten puna/keltanen soittimesta miten päin tahansa, alpinella keltaiseen tulee jatkuva ja punaiseen virtalukolta.
En halua myöskään käyttää virtalukon virta juttua soittimelta koska soitin saattaa saada virta/jännitepiikkejä ja vaurioitua.
Eikä anna myöskään resetoida/aktivoida kaukolukitus namiskaa.
Täytyy huomenna kikkailla lisää johtojen kanssa.
Onko kellään tietoo noista alkup. soittimen kytkentäkaaviossa olevista lyhenteistä??
