1.8 16v tilalle 2.0 16v
mikawe
Viesti Kirjoittaja mikawe »
mitä kaikkea pitäis vaihtaa -95 astraan jos vaihdan 1.8 16v ecotecin tilalle punaraita moottorin calibrasta?
tarviiko sähköille ym. ?
Opel Manta B 2.0i -77
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Moottorin johtosarja ja ecu pitää vaihtaa. Sähköt on helpot, menee oikeestaan väri-väriin kaikki mitä tarvii liitellä. Jos sulla on levyt takana niin eipä taida tarvita alustaan muita muutoksia tehdä.
2.0t Re85
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Pitääkö olla absit?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
Täällä jotain tekniikan vaihtoon liittyen
ja
täällä lisää mm vakiovarusteista. Esim abs.
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
JJunior
Abs pitää tietääkseni olla, luiston-estoa ei.
2.0t Re85
dam
JJunior kirjoitti:Abs pitää tietääkseni olla, luiston-estoa ei.
Joo..
Sovelsitko JJunior vanhasta laturit ym vai?
nyk: E30
JJunior
dam kirjoitti:
Joo..
Kaikki koneeseen liittyvä vaihtui, eli en soveltanut mitään. Entisen laatikon jätin eli F18 on paikallaan.
2.0t Re85
juhotep
Viesti Kirjoittaja juhotep »
Vaihdoin X16SZR C20XE:hen joutusin vaihtamaan
-takavakaaja
-eteen isommat satulat ja levyt
-taakse levyt
-vetoakselit
-uusi alustasarja koska tuli autoon painoa lisää.
Mut abs ei ollut mitään puhetta.
Ja jos ton C20XE laitat täytyy myös olla f20 loota.
JJunior
juhotep kirjoitti:Vaihdoin X16SZR C20XE:hen joutusin vaihtamaan
-takavakaaja
-taakse levyt
-vetoakselit
Ei muuten tarvii olla F20. Astra f on saanut c20xe ja F18(cr?) yhdistelmällä ja tieto on 100 varma, ja mun mielestä f astraa ei ole saanut c20xe koneella ilman abs jarruja joten on tainnu inssille tulla moka, liekkö mitään c20xe edes saanut koskaan ilman abs jarruja?
2.0t Re85
juhotep
Otappas tuolta auki Mallieroavaisuusdokumentteja Sieltä Opel Astra F, löydät vastauksen.
