Sivu 1/1
A omegan kardaanin ristinivel....
Lähetetty: 25 Loka 2008, 00:09
Kirjoittaja villep
Eli onko mimmonen homma vaihtaa ks, osa???Motonetistä kattelin että itse osa ei ainakaa oo hinnalla pilattu, 19.90 €.......
Lähetetty: 25 Loka 2008, 11:37
Kirjoittaja jariz
Helppo homma vaihtaa. Jos koneena on 3.0 niin älä osta motonetistä. Ei kestä! Nimmimerkillä: 2 päivää ja vaihto.
Lähetetty: 25 Loka 2008, 16:52
Kirjoittaja villep
jariz kirjoitti:Helppo homma vaihtaa. Jos koneena on 3.0 niin älä osta motonetistä. Ei kestä! Nimmimerkillä: 2 päivää ja vaihto.
Onko noissa A omegoissa kaikissa sama perä ja kardaani koneesta huolimatta?
Lähetetty: 25 Loka 2008, 20:22
Kirjoittaja putkikardaani
ei, eri kardaani riippuen onko sedan/farmari ja joka kone vaihtoehdolla omansa eli ohc, cih diesel ja 4 tai 6 pyttynen siis mitta. kutos ja nelos versioiden ero se kardaanin koko. periä kahta tyyppiä kutosen ja nelosen
Lähetetty: 25 Loka 2008, 20:47
Kirjoittaja villep
Juttelin kaverin kanssa ja hän rupesi väittämään että vika joka autossani ilmenee ei olekkaan ristinivel vaan itse perä.Vika on siis sellanen että kun suoraa ajaa niin ei mitään,kaikki OK.Mutta kun ajaa mutkaan ja kääntää rattia niin perä rupee jyrisemään/tärisemään.....Perä ei muuten pidä kyllä mitään ääniä,eli ei vihellä.Eli mitä veikkaatte???
Lähetetty: 25 Loka 2008, 22:09
Kirjoittaja MantaGsi
Jos autoa käännät, ei se ristinivel mihinkään liiku
Siis pyöriihän se, muttei muodosta mitään kulmaa.
Lähetetty: 25 Loka 2008, 22:17
Kirjoittaja Spikey
Pyöränlaakeri.
Lähetetty: 26 Loka 2008, 09:36
Kirjoittaja Heinonen
Paskat öljyt perässä?
Lähetetty: 27 Loka 2008, 16:27
Kirjoittaja P. Lanttola
Millälailla se sitten hajos?
Lähetetty: 27 Loka 2008, 21:28
Kirjoittaja jariz
P. Lanttola kirjoitti:jariz kirjoitti:Helppo homma vaihtaa. Jos koneena on 3.0 niin älä osta motonetistä. Ei kestä! Nimmimerkillä: 2 päivää ja vaihto.
Se repes ympäriinsä. Taitaa olla liian pehmeää kumiseosta. Alkoi ottamaa pultit kiinni niihin perän/kardaanin laippoihin.
Kerkesin jo vetarinki vaihtamaan ton takia
Lähetetty: 28 Loka 2008, 14:27
Ristinivel eli ristikko onkin eri asia kuin rättinivel eli se kumikiekko
Ihmettelin jo miten ristikon saa hajalle kahdessa päivässä, tai tietty on sekin mahdollista mutta en ole ennen kuullut.
Lähetetty: 28 Loka 2008, 14:51
Kirjoittaja jariz
Oho
Väärin tuli tulkittua.
