A omegan kardaanin ristinivel....
villep
Eli onko mimmonen homma vaihtaa ks, osa???Motonetistä kattelin että itse osa ei ainakaa oo hinnalla pilattu, 19.90 €.......
Siis Tottakai!
jariz
villep
putkikardaani
ei, eri kardaani riippuen onko sedan/farmari ja joka kone vaihtoehdolla omansa eli ohc, cih diesel ja 4 tai 6 pyttynen siis mitta. kutos ja nelos versioiden ero se kardaanin koko. periä kahta tyyppiä kutosen ja nelosen
villep
Juttelin kaverin kanssa ja hän rupesi väittämään että vika joka autossani ilmenee ei olekkaan ristinivel vaan itse perä.Vika on siis sellanen että kun suoraa ajaa niin ei mitään,kaikki OK.Mutta kun ajaa mutkaan ja kääntää rattia niin perä rupee jyrisemään/tärisemään.....Perä ei muuten pidä kyllä mitään ääniä,eli ei vihellä.Eli mitä veikkaatte???
Siis Tottakai!
MantaGsi
- OCF Member 2015
Spikey
Heinonen
P. Lanttola
jariz
Se repes ympäriinsä. Taitaa olla liian pehmeää kumiseosta. Alkoi ottamaa pultit kiinni niihin perän/kardaanin laippoihin.P. Lanttola kirjoitti:Millälailla se sitten hajos?jariz kirjoitti:Helppo homma vaihtaa. Jos koneena on 3.0 niin älä osta motonetistä. Ei kestä! Nimmimerkillä: 2 päivää ja vaihto.
Kerkesin jo vetarinki vaihtamaan ton takia
P. Lanttola
jariz
