A omegan kardaanin ristinivel....
villep
Viesti Kirjoittaja villep »
Eli onko mimmonen homma vaihtaa ks, osa???Motonetistä kattelin että itse osa ei ainakaa oo hinnalla pilattu, 19.90 €.......
Siis Tottakai!
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Helppo homma vaihtaa. Jos koneena on 3.0 niin älä osta motonetistä. Ei kestä! Nimmimerkillä: 2 päivää ja vaihto.
villep
jariz kirjoitti:Helppo homma vaihtaa. Jos koneena on 3.0 niin älä osta motonetistä. Ei kestä! Nimmimerkillä: 2 päivää ja vaihto.
Onko noissa A omegoissa kaikissa sama perä ja kardaani koneesta huolimatta?
Siis Tottakai!
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
ei, eri kardaani riippuen onko sedan/farmari ja joka kone vaihtoehdolla omansa eli ohc, cih diesel ja 4 tai 6 pyttynen siis mitta. kutos ja nelos versioiden ero se kardaanin koko. periä kahta tyyppiä kutosen ja nelosen
villep
Juttelin kaverin kanssa ja hän rupesi väittämään että vika joka autossani ilmenee ei olekkaan ristinivel vaan itse perä.Vika on siis sellanen että kun suoraa ajaa niin ei mitään,kaikki OK.Mutta kun ajaa mutkaan ja kääntää rattia niin perä rupee jyrisemään/tärisemään.....Perä ei muuten pidä kyllä mitään ääniä,eli ei vihellä.Eli mitä veikkaatte???
Siis Tottakai!
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Jos autoa käännät, ei se ristinivel mihinkään liiku :lollis:
Siis pyöriihän se, muttei muodosta mitään kulmaa.
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Pyöränlaakeri.
Heinonen
Viesti Kirjoittaja Heinonen »
Paskat öljyt perässä?
P. Lanttola
Millälailla se sitten hajos?
jariz
P. Lanttola kirjoitti:
Se repes ympäriinsä. Taitaa olla liian pehmeää kumiseosta. Alkoi ottamaa pultit kiinni niihin perän/kardaanin laippoihin.
Kerkesin jo vetarinki vaihtamaan ton takia :evil:
P. Lanttola
Ristinivel eli ristikko onkin eri asia kuin rättinivel eli se kumikiekko :)
Ihmettelin jo miten ristikon saa hajalle kahdessa päivässä, tai tietty on sekin mahdollista mutta en ole ennen kuullut.
jariz
Oho :D Väärin tuli tulkittua.
