B Omegaan paremmat iskarit
CaJii
Viesti Kirjoittaja CaJii »
Autona on farkku omega vuosimallia 1998 ja tuntuu kallistelevan risteyksissä (pienissäkin nopeuksissa) niin että tavarat takaloosterissa lentelee koko ajan edes takas. Ongelmaa yritin korjata tyhjentämällä tavaratilan ylimääräisistä tavaroista :lollis: mutta perusongelma on silti jäljellä.
Ajattelin että jos vaihtaisi iskareiksi Bogen automaticit tai KYB excel G:t. Onko kenelläkään kokemusta näistä vakiojousien kanssa ja siis omegaan asennettuna?
Toiseen autooni, a-vectraan, tuli laitettua vuosi sitten bogen automaticit vakiojousien kanssa ja tuli kyllä melkoisen jämäkän oloinen. Ajattelin että mitenkähän sama toimisi omegassa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itse laitoin sedan B-Omegaan taakse KYB:in iskarit (taisi olla juuri tuo Excel G), ja mielestäni ainakin uutena hieman liian kovahkot.
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Halvalla saa halpoja iskareita eika ne ole koskaa hyvat eika kesta. tasta tietysti tulee kommentteja mutta tulkoon. Itse ei suostu laittaan autoon muuta kun Bilsteinit, on muita kokeiltu ja petytty. KYB kestaa vuoden, jos kestaa, ja yksi neljasta tulee oleen viallinen uutena. siina lahtokohta. jos haluaa ryssia niin kokeile halpoja sitten osta Bilsteinint niin tiedat kuinka hyvat iskarit toimii.
Jopa H&R jotka pitais olla hyvaa kamaa ainaskin hintansa puolesta jattaa toivomisen varaa.
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Jos hyvän haluat niin Bilstein. Jos vakiojouset niin sportit, jos laskettu niin sprintit.
Zafira B 2.0T Sport
e91
rekord85
alustasta
Viesti Kirjoittaja rekord85 »
Terves,just eilen bilstein-pumput ja weitec -30mm samaan autoon ja hyvältä tuntuu!Etupumput 190e ja taakse 268e sekä jousisetti 170e+ koiranluut&laakerit n.50e.Lisäksi 3tuntia nosturilla pyörimistä hiki otsalla.Jouset jäi kyl natisemaan...
AussiVectra
nyt hae sitten mutkanen ja kuoppanen tie ja testaan, yllatyt kuinka autoo ei tunnistais samaks kun ennen. Onko pitavat renkaat jotka vastaa jousituksen suorituskyvyn?
H
P. Lanttola
Re: alustasta
rekord85 kirjoitti:Terves,just eilen bilstein-pumput ja weitec -30mm samaan autoon ja hyvältä tuntuu!Etupumput 190e ja taakse 268e sekä jousisetti 170e+ koiranluut&laakerit n.50e.Lisäksi 3tuntia nosturilla pyörimistä hiki otsalla.Jouset jäi kyl natisemaan...
Oli vissiin mustat bilsteinit?
rekord85
Edessä mustat ja takan keltaset...
nillaV6
Re: B Omegaan paremmat iskarit
Viesti Kirjoittaja nillaV6 »
Koni, Sachs ja Bilstein on hyviä, mutta aika kalliita ratkaisuja.
KYB on hyvä ja edullinen ratkaisu. Ainakin mulla on kestänyt hyvin KYBitkin mutta ns. halpikset joita löytyy jostain motonetistä eivät ole kestäneet kuin joitain kuukausia.
Riippuu tietysti paljonko ajaa ja missä. Mitä kovempaa on käyttö, sitä paremmat iskarit.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ääni Bilsteineille. Mulla sprintit ja toimii erittäin hyvin :wink:
