Kierrokset aaltoilee ,ecotec 2.2 l
Ceeray
Viesti Kirjoittaja Ceeray »
Eli auto Bertone 2.2 ,ajettu vasta 22 tkm.
Oli pientä häikkää tyhjäkäynnin kanssa, laittoivat uuden ohjelman (3 päivitystä oli tullut) sisään ja putsasivat sen kaasuläpän (siis se elektronisesti aukeeva läppä imuputkistossa)
Nyt on sellasta taasen että kun laskee kaasun pois nopeesti , ilman pykälää, niin mootttori "röhähtää" , käy matalemmilla kierroksilla ja palaa tyhjäkäyntiin. Sen huomaa ajossa siitä kun vähän ravistaa aina. Lähinnä taajama-ajossa esiintyvä juttu.
Aloin tossa sitten testailemaan ja nostin kierroksia, pidin kaasun paikallaan ja kas kummaa! Kierrokset pomppii tollaset +-100 koko ajan. tasaista aaltoilevaa liikettä. Tämä sama toistuu ainankin tonne 3000 kierrokseen asti, jossa aaltoilua on , mutta pienemmällä välillä. 1500 kiekan kohdalla pahimmillaan. Ärsyttävää..luulin ostaneeni kohtuu ehjän auton.
Samoin tuntuisi että ohjelman päivityksen jälkeen katosi matalalta vääntöä ja/tai tuli tehopiikki 3500 kierroksen korville..
Eli onko EGR venttiili, ohjelma vai mikä paskana. On meinaan takuuta vielä 5 kk tähteellä , meinaan kitkee kaikki viat pois.
Ceeray
Jaa eikö kukaan ole kuullutkaan??
Täytyy kiikuttaa korjaamoon, kyllähän kierrosten kuuluu pysyä asetetuissa...
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Kannataiskohan mennä liikeeseen kun kerran kyseessä on noinkin uusi auto ja kilometrejä noin vähän.
