eli manuaali mv6, 3.0 farkku nykii täys-kaasu-kiihdytyksessä, välillä nykii enemmän ja välillä vähemmän.
tulpat on vaihdettu uusiin --> ei vaikutusta
en osaa sanoa vaikuttaako moottorin lämpötila koska en ole kylmänä ihmeemmin polkenut.
tuntuu vievän tehoa pois kiihdytyksistä tuo nykiminen.
Itellä oli tuollainen vika ja röpelti aika veetusti, tosin vikakoodin lukujen jälkeen sekin selvisi: 1-suuttimen johto melkein kokonaan irti, no se paikalleen ja homma nyt rokkaa
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
