Omega B takalasien nostimista.....
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Ei toimi ei prkl... katkaisimissa palaa merkkivalot ja etunostimet toimii normaalisti niitä keskikonsolissa olevia nappuloita kokeilin timon autoon ne toimi normaalisti!
Onkos kellään muulla ollut vastaavanlaista vika?
edit: Lisätutkimuksia tehty ja todettu että ohjausvirrat kulkee kyllä mutta päävirta puuttuu (paksu punainen johto) muistaako kukaan tuleeko sulakerasialta oma johto takanostimille vai haarautuuko se jossain lattialla taakse??
ettei ny turhaan ala koko sisustaa purkamaan..... :lol:
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
j4mpp4
Re: Omega B takalasien nostimista.....
Viesti Kirjoittaja j4mpp4 »
mulla sama vika ja en ole vielä saanut selville mistä johtuu mutta kuulemma etulattialla kuskin puolella menee johtosarja mikä kosteutuu ja menee johdot risaksi ?en sitten tiiä onko totta itse epäilen takaoven kumien sisällä olevia johtoja...
