Vectra B mittaristo/ilmastointi ongelma...
Der-Meister
Viesti Kirjoittaja Der-Meister »
eli ostin tuossa muutama viikko sitten 2002 vectran automaattisella ilmastoinnilla... ongelmia ois parikin kappaletta: matkamittari näkyy mutta on epäselvä. eli digitaalisista numeroista näkyvät alaosat mutta yläpuolen sakarat on kadonnut. mutta ajon aikana ne saattaat palautua ja matkamittari on taas hetken aikaa täysin luettavissa, kunnes pikkuhiljaa siittä katoavat tai viimeistään kun auton käynnistää uudestaan on lukemat jälleen vaikealukuisia... eli onko mittaristosta palannut ledi vai onko jossain kosketushäiriö?
ja se toinen ongelma on suht samanlainen mutta eri paikassa, eli tuossa autom.ilmastoinnin näytössä josta pitäisi näkyä tuuletuksen voimakkuus numeroina tai jos ilmastointi on automaatilla A-kirjaimena. tämä näyttö on kokonaan pimeänä, mutta ajon aikana saattaa alkaa toimimaan hetkeksi aikaa. onko taas kyseessä kosketushäiriö vai pitääkö vaihtaa koko näyttö? ja jos pitää olisiko kenelläkään siihen ohjeita?
toivottavasti edes joku sai ongelmasta selvää :)
kiitos jo etukäteen!
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Vaiha polttimot.. Siellähän ei ole led valoja vaan ihan hehkupolttimot ja nuot samat palanut mullaki..
Vectra B2 2.0DTI -00
Der-Meister
Re: Vectra B mittaristo/ilmastointi ongelma...
mutta onko kyseessä palanut polttimo jos matkamittari välillä näkyy kokonaisuudessaan kunnes ylärivi katoaa. sama automaattisen ilmastoinnin tuuletusnäytössä, mikä joskus tulee näkyviin... eikö tuo kuvasta ennemmin jonkinlaista kosketushäiriötä?
ZuGu
joo kosketushäikältähän tuo ennemminki vaikuttaa sittenkin.. En sitte lukenu sillo aiemmin tuota viestiä kunnolla.. :oops:
